Frezarka cnc- zle frezowanie
Prosze dorade
Yarec
Re: Frezarka cnc- zle frezowanie
Post napisał: Yarec » 09 sie 2018, 22:40
adrian.holik pisze:czy ktoś jest wstanie opierajac sie wygiać 15mm blache
a mogę spróbować ? choć raz, a potem sobie naprostujesz
(a Pudzianowski to ja nie jestem)
Steryd
Post napisał: Steryd » 09 sie 2018, 22:59
the archive is in unknown format or damaged.
nie możesz po prostu wkleić tekstu? Przecież tego jest ze 20 linijek max
Można?
Morzna!!!
Yarec
Post napisał: Yarec » 09 sie 2018, 23:11
Steryd - kod jest czytelny - masz samą końcówkę:
N43870G2X400.000Y1195.000I-5.000J0.000
N43880G2X395.000Y1200.000I0.000J5.000
N43890G00Z5.080
N43900G00Z20.320
N43910G00X0.000Y0.000
N43920M09
N43930M30
adrian.holik
Post napisał: adrian.holik » 10 sie 2018, 05:28
Kamsson pisze:
09 sie 2018, 22:19
Probowałeś ten element wykonać mocujac materiał na środku stołu?
Nie
Dodane 4 minuty 31 sekundy:
Kamsson pisze:
09 sie 2018, 22:21
Bo jezeli wina nie jest w gcode ,
To moze łożyska na bramie są za wąsko rozstawione , no i ta śruba na środku
łożyska roztaw miedz łożyzkami jest 25cm
Kamsson
Post napisał: Kamsson » 10 sie 2018, 07:12
To może spróbuj, warto sprawdzic czy jest poprawa.
Możesz tez złapac za jedne ramię bramy i sprawdzic ile ma odchyłu
U mnie kiedyś w podobnej konstrukcji były luzy ,
Prowadnice i wózki hiwin.
Pomogły 2 sruby
adrian.holik
Post napisał: adrian.holik » 10 sie 2018, 08:48
Założe dzisiaj materiał i puszcze jeszcze raz może tylko mach sie zawiesił
RobWan
#17
Post napisał: RobWan » 11 sie 2018, 23:34
adrian.holik pisze:.Chodzi dokładnie o środkowy rowek.
Masz zły kierunek obróbki. Powinien być przeciwbieżny.
Ale to jeden z powodów. Jaki frez, ostry, trochę za duża prędkość obróbki, obroty 24000?
Robert
adrian.holik
#18
Post napisał: adrian.holik » 12 sie 2018, 07:43
frez nowy prosty,obroty 24000. zmiejszylem predkość.zmieniłem kierunek jest ok.
Wróć do „Obróbka drewna”
