Jak dorobić mocowanie cylindryczne uchwytu ER?
Tom01
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Tom01 » 06 sie 2018, 21:32
Mam sporo roboty z detalami których nie godzi się łapać typowym uchwytem i myślę jak zrobić mocowanie do tulejek. Jest co prawda do mojej maszyny takie mocowanie, opierające się o montaż do tarczy zabierakowej, ale tylko ER25. Przelot mam 38mm, więc chętniej zastosowałbym ER32 lub ER40. Widziałem w handlu takie mocowania, ale do innych maszyn i oczywiście trzeba w nim dotoczyć zamek do mojej tarczy. I tu pojawia się kłopot. Jeśli to zrobię w uchwycie to wprowadzę w zamek bicie uchwytu, więc odpada. W jaki inny sposób zrobić w tym podtoczenie? Czy jeśli włożę w stożek wrzeciona jakiś wałek i chwycę "odwrotnie" oprawką ER ten wałek, to dam radę w "tylnej ściance" mocowania wytoczyć zamek? Sztywność całego "układu" nie zniweczy wysiłku? Może przekombinowałem i jest prostsza metoda?
Tomasz
Moja pasja i praca - mva.pl
Pirat
Re: Jak dorobić mocowanie cylindryczne uchwytu ER?
Post napisał: Pirat » 07 sie 2018, 14:39
Jak ma być minimalne bicie materiału w tych tulejkach, to bym zrobił tak, dotoczyć uchwyt tulejek żeby był na wcisk w zabierak,
zaznaczyć położenie uchwytu tulejek względem tarczy zabierakowej tokarki, lekko roztoczyć lub rozszlifować stożek uchwytu tulejek.
Tym sposobem uzyskasz prawie idealną centryczność uchwytu na tulejki zaciskowe.
pabloid
Post napisał: pabloid » 07 sie 2018, 21:47
Tom01 pisze:
06 sie 2018, 21:32
Z tego nic nie będzie i nawet nie chodzi o sztywność, a o dokładność która będzie marna. Lepiej tarczę (jeśli się da) zamocować normalnie w uchwycie , ustawiając na czujnik tak, żeby bicia nie było. Wymaga to nieraz pół godziny prób, przekręcania, czasem podkładania blaszek, foli aluminiowej, pukania młoteczkiem (aluminiowym, miedzianym, z tekstolitu, drewnianym itp.- nie stalowym) :D Ale udaje się z reguły tak ustawić detal, że bicie niezauważalne. Pamiętaj zanim zaczniesz toczyć, żeby mierzyć bicie na zamku tarczy która ma być przetaczana i w dwóch kierunkach- promieniowe i osiowe.
