wrzeciono
ARAS
wrzeciono
Post napisał: ARAS » 11 lut 2008, 21:30
witam serdecznie , mam taki problem dla was to zapewne małe piwo ale nie wiem jak włączyc wrzeciono z programu mach 2 , czy należy dopisac coś w g-kodzie a może mam coś zle skonfigurowane dodam że płyta główna to ssk-mb
ARAS
ogar_w
Post napisał: ogar_w » 11 lut 2008, 21:38
W gcode funkcja M03 lub M08, ale należy sprawdzić czy włąściwie skonfigurowane są piny załączające przekaźniki. Dla sprawdzenia czy mach generuje kod z wrzecionem uruchom generator kodu np. wiercenie i sprawdź czy mach uruchamia wrzeciono.
