Ruchome, skrętne wrzeciono
Yarec
Posty w temacie: 19
Re: Ruchome, skrętne wrzeciono
#41
Post napisał: Yarec » 06 sie 2018, 16:25
Kamsson pisze:Ale w szafie kurzy mi sie coś takiego , czy to dalo by radę?
jak tak mamy pisać nie wiadomo o czym i po co to ja się "wypiszę" z dyskusji.
Napisz co masz i co chcesz zmienić/dorobić i co osiągnąć, to że piszesz ze smarta na kolanie pominę (cnc na niepoważnie)
adam Fx
#42
Post napisał: adam Fx » 06 sie 2018, 17:44
na deklu napisane 6 osiowy kontroler to czemu ma nie dać rady z 4 czy 5 osiami?
bartuss1
#43
Post napisał: bartuss1 » 06 sie 2018, 19:49
dyskusja o duperelach, o jakichś przekladniach slimakowych z d wzietych, najpewniej jakis chinczyk hehe
do tego celu stosuje sie przekładnie harmoniczne albo od biedy cykloidalne i nic innego. Zwykłe obiegowe tzw planetarne z luzem katowym 5' tez do bani, luz jest widoczny na dole, to znaczy na frezie.
Krokowiec bezposredni czy na pasku to pomysł bez sensu. Pisze o tym, ponieważ przerabiałem temat z głowicą zarowno z krokowcem na pasku jak i przekładnią slimakową. W tym drugim przypadku zrobiłem nawet kasacje luzow poprzez siłownik pneumatyczny z linką napinającą, ale luz na ślimacznicy pogłębiał sie stosunkowo szybko, więc nie dośc ze glupio to wyglądało, to nie zdało egzaminu na dłuższą metę. A bo to jedną piecioosiówkę zrobiłem.
Kamsson
Posty w temacie: 18
#44
Post napisał: Kamsson » 06 sie 2018, 21:48
Bartuss1 - dzięki
Widze ze to nie są tanie żeczy
Przekladnie ślimakowe naprawdę chowają sie przy tym
bubels
#45
Post napisał: bubels » 06 sie 2018, 22:12
Miałem okazje uczestniczyć w budowie takiej głowicy.
Głowica napędzana była poprzez przekładnie falowe 1:100 niemieckiego producenta. Zamontowanie taj przekładni wymaga jej "poznania od wewnątrz" i z mojego punktu widzenia jest to mistrzostwo precyzji działania. Sama przekładnia jest absolutnie bez luzowa. Napęd stanowiły silniki serwo ABB z luzownikiem 2Nm. 2Nm przez przekładnie 1:100 "jest nie do ruszenia".
Ciekawostką jest napięcie wstępne przekładni i jej charakterystyka temperaturowa. Maszyna uruchamiana była w trudnych zimowych warunkach. Przy temperaturze -10 stopni pojawiły się problemy z funkcjonowaniem ponieważ serwa miały problem z osiągnięciem pozycji
Układ nie pracuje jeszcze produkcyjnie i cały czas jest badany. Nie jestem "ojcem" tej konstrukcji więc nie mogę wrzucić materiałów foto.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
numell
Znawca tematu (min. 80)
#46
Post napisał: numell » 07 sie 2018, 14:48
bubels pisze:
06 sie 2018, 22:12
To sprawdzone info czy tak po prostu piszesz by brzmiało poważnie? :D
Tak się składa że smar producenta w przekładni jest prawie półpłynny (w mojej tak było) ale trochę się zasyfił podczas składania całości i musiałem wyczyścić oraz nasmarować (oczywiście innym smarem - nie łt40 żeby nie było ...).
Aby oś działała poprawnie przy ujemnych temperaturach muszę wcześniej kilka razy przejechać bez obciążenia by smar się rozgrzał bo przy G0 zimny silnik osiąga zadaną pozycję z lekkim opóźnieniem (serwokrokowiec).
W moim przypadku jest to kwestia właściwości zastosowanego smaru i niczego innego - może u Ciebie też tak jest... :?:
Co do samej przekładni - elekt wart swojej ceny :wink:
balcerseb88
#47
Post napisał: balcerseb88 » 07 sie 2018, 18:32
A jaki sterownik zastosować oraz w jakim programie przygotowywać do takiej maszyny ???
bartuss1
#48
Post napisał: bartuss1 » 07 sie 2018, 21:40
sterownik taki jak dedykowany do danego silniczka, a program? no mach 3 chociazby po ethernecie.
jedno harmonic box to ja mam na biurku, bo własnie mierzylem pod glowice cos niecoś. taka pod serwko 400W z racji ośki fi 14.
Kamsson
Posty w temacie: 18
#49
Post napisał: Kamsson » 08 sie 2018, 20:04
No wiec tak, wiemy że przekladnie cykloidalne i harmoniczne załatwiły by sprawę.
Przy budowie nowej maszyny pewnie skuszę sie na takie rozwiązanie.
I teraz trochę tak na luzie☺
Wczoraj wymieniałem klocki chamulcowe i podsunął mi sie pewien pomysł ☺
Piasta z zintegrowanym łożyskiem, luzy pod ręką nie wyczuwalne , siły na siebie też bierze spore.
I teraz zastanawiam sie o same ułożyskowienie takiego skretnego wrzeciona , czy taka piasta dała by radę.
Yarec
Posty w temacie: 19
#50
Post napisał: Yarec » 08 sie 2018, 20:08
