Jak komenda do zatrzymania programu na dany okres czasu
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
radko_
Post napisał: radko_ » 02 mar 2007, 12:30
tak jak w temacie
pozdrawiam
MarK
Post napisał: MarK » 02 mar 2007, 13:50
Witam!
Zatrzymanie programu wykonuje się kodem G04 Pxxxx, gdzie xxxx po literze P oznacza czas w milisekundach (lub sekundach - zależy od dialektu), np. G04 P1000 oznacza zatrzymanie programu na czas 1s.
pit202
Post napisał: pit202 » 02 mar 2007, 15:46
u mnie jest tak :
Kod: Zaznacz cały
G04 Dwell (przerwa)
P Czas przerwy w sekundach lub milisekundach.
Kod G04 jest u¿ywany do wprowadzenia opóźnienia lub przerwy w wykonywaniu programu. Blok z poleceniem
G04 spowoduje wstrzymanie programu na czas podany w kodzie P. Jeoeli kod P nie ma miejsca dziesiętnego,
opóźnienie zostanie podane w milisekundach (0.001 czesci sekundy), w przeciwnym razie będą to sekundy.
PiteR
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 02 mar 2007, 18:14
aw starym NUMSie jest G04X1 to znaczy postój 1 sekunda
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
lex
Post napisał: lex » 08 kwie 2007, 19:47
może też być zrealizowane zatrzymanie za pomocą funkcji"F"np
G4 F 0.4 lub G04 F0.4 lub
G4 S20 (przy włączonych obrotach tj. 20 obrotów nie zależnie od ilości obrotów wrzeciona)
Ostatnio zmieniony 20 maja 2007, 10:07 przez lex, łącznie zmieniany 1 raz.
oczy Wielkiego Brata widzą wszystko
Piracik
Post napisał: Piracik » 09 kwie 2007, 20:47
siemens:
G4 F1
heidenhain:
G4 F1
fanuc:
G4 X1
G4 Z1
G4 Y1
zamiast jedynek mozna wpisywac inne liczby wg wskazan kolegow wczesniej.
- Tokarki CNC -
dako
Post napisał: dako » 08 paź 2007, 20:38
wlasnie tez szukalem takiej komendy :)
dzisiaj sprawdze jak to wyglada na fanucu :)
[ Dodano: 2007-10-24, 12:55 ]
na fanucu(15m) wyglada to tak
G04P10000;
i maszyna staje na 10 sekund :)
M79 ;
G40 ;
M72;
T00;
M02;
lotnik11
Re:
Post napisał: lotnik11 » 04 sie 2018, 19:48
lex pisze: ↑
08 kwie 2007, 19:47
witam
a jaka wartość czasu określa to równanie ?
G4 F0.4 .... 4 sekundy .. ?
Mam w programie wartość G4 F0,3 i nie wygląda to na 3 sekundy bo program bardzo szybko przechodzi dalej.
Klikam w Solid Works, NX a kiedyś w Solid Edge
Teraz zmuszony jestem w Esprit.
Steryd
Re: Jak komenda do zatrzymania programu na dany okres czasu
Post napisał: Steryd » 04 sie 2018, 20:57
Bo to 0,3 sekundy, a nie 3 sekundy.
Można?
Morzna!!!
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 04 sie 2018, 21:41
tak myślałem tylko chodziło mi o potwierdzenie.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
