Prawidłowe podłaczenie przekazników
platek56
Re: Prawidłowe podłaczenie przekazników
Post napisał: platek56 » 03 sie 2018, 15:32
Diody przy bezpiecznikach zapalają się przy załączeniu zasilania , z Panem Markiem się kontaktowałem ale jak na moja znikomą wiedzę z zakresu elektryki nie byłem w stanie zrozumieć o co chodzi przez telefon ( pierwsze do sprawdzenia były bezpieczniki ktore sa ok , nastepnie mówił o jakimś zabezpieczeniu i że może być wyłączone tak mi się teraz przypomina, ale nie odnalazłem go ) , na żadnym żeńskim wtyku nie ma zasilania, ogólnie problem jest już długo ale maszyna cały czas pracuje i nie mogę sterownika wysłać do Pana Marka żeby go sprawdził , jutro jest nie mam nic w planach do frezowania to rozbiore bardziej sterowanie i porobie dokladniejsze zdjecia pozdrawiam
hansu2
Post napisał: hansu2 » 03 sie 2018, 20:25
platek56 pisze:ogólnie problem jest już długo ale maszyna cały czas pracuje
Opisz na czym polega ten problem. Co nie działa?
platek56
Post napisał: platek56 » 03 sie 2018, 22:10
W zasadzie problem jest tylko z uruchomieniem tych wyjść , sterowanie mam już dobre 4 lata i dopiero teraz chce je wykorzystać wcześniej nic nie podłączałem pod nie no i mam problem , znowu wejścia typu krańcówki itd wszystko działa poprawnie
hansu2
Post napisał: hansu2 » 04 sie 2018, 00:16
Witam. Wygląda na to że producent tego sterowania do czegoś już wykorzystał wszystkie cztery przekaźniki w tym sterowaniu. Zrób zdjęcia dokąd poprowadzone są te cztery grubsze i te 6 cieńszych przewodów oraz zdjęcie całej skrzynki sterowniczej. Dobrze by było widzieć jak wygląda Twoja frezarka i czy ma jakieś wyposażenie dodatkowe ( oprócz silników napędzających osie ). Do czego Ty chcesz użyć wyjść przekaźnikowych ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 sie 2018, 11:53
platek56 pisze:na żadnym żeńskim wtyku nie ma zasilania
czy w związku z tym sprawdziłeś to co pisałem wcześniej ?
jeśli zmierzysz gniazdko i nie będzie napięcia to sprawdź czy jest zwarcie/ rozwarcie jak się zał/wył przek.
ustaw miernik na "piszczenie" wetknij w otworki włącz wyłącz przekaźniki
Wróć do „Elektronika CNC”
