Jaki zasilacz do hybryd 8nm
badboy_89
Posty w temacie: 23
Re: Jaki zasilacz do hybryd 8nm
#31
Post napisał: badboy_89 » 29 lip 2018, 18:14
O jak duzej roznicy w uzyciu pradu mowisz ? Zawsze myslalem ze jak bedzie zapas mocy to sie nie bedzie grzalo bedzie stabilniej oraz ze zuzyje tyle ile odbiorniki wezma... estetyki 0 waidomo ale to ma kiladziesiat lat obuduje to ladnie w skrzynke ;-)
hansu2
Posty w temacie: 21
#32
Post napisał: hansu2 » 29 lip 2018, 23:00
Zapas mocy jest jak najbardziej wskazany ale w rozsądnych granicach tj. 5-10% ze względu na koszty zakupu i eksploatacji. W moim poprzednim poście pisałem o dużym prądzie jałowym Twojego trafa a związane jest to z dużym przekrojem drutu a raczej płaskowniczka jakim nawinięte jest uzwojenie pierwotne. Prąd jałowy to prąd który płynie w uzwojeniu pierwotnym wtedy kiedy wtórna strona trafa jest nie obciążona i jego wielkość w głównej mierze zależy od oporności uzwojenia pierwotnego.W Twoim trafie uzwojenie to jest nawinięte płaskowniczkiem o przekroju 3 x większym niż to potrzebne aby w pełni wykorzystać i tak za dużą moc trafa. Większy przekrój to mniejsza oporność a mniejsza oporność to większy prąd jałowy i większe koszty eksploatacji. Nie mogę dokładnie powiedzieć o ile koszty będą większe bo nic nie wiem o szczegółach budowy tego trafa . Z praktyki mogę powiedzieć że prąd jałowy dla tej wielkości ( mocy ) trafa może sięgać 10-15 % prądu znamionowego ale przy założeniu że trafo zostało prawidłowo nawinięte. Budując taką spawarkę domową mało kto zastanawia się nad kosztami eksploatacji ważne by coś przez chwilę pospawać i odłożyć i za jakiś czas to powtórzyć.Inaczej ma się sprawa gdy będziesz używał często i po kilka godzin dziennie. Pamiętaj że prąd ten cały czas płynie gdy trafo jest podłączone do sieci a wtórna strona jeszcze nie jest obciążona.
Nie chcę Ci niczego narzucać a zwróciłem jedynie uwagę na rzeczy które mogą być problemem lub stanowić dodatkowe koszty. Ty decydujesz co wybierzesz.
badboy_89
Posty w temacie: 23
#33
Post napisał: badboy_89 » 01 sie 2018, 22:17
Witam przerobilem ten modul zabezpoeczen, dziala idealnie, dziekuje. Kolejne pytanie bo wiadomo ze plytka sterujaca bedzie zasilana osobno, wiec mam pytanie co powinno sie pierwsze wlaczac trafo > sterowniki> plyta sterujaca?
Aha trafo ma dolaczony modul soft start i on ma bezpiecznik 16a czy takie zabepieczenie od strony pierwotnej wystarczy ? Kolejne pytanie estop ma wylaczac plytke sterujaca czy odciac cale zasilanie ? Czy moze jest gdzies jakis prosty schemat jak to poprawdzic ?
Teraz mam soft start, trafo, modul bezpieczników czy cos jeszcze dolozyc ?
hansu2
Posty w temacie: 21
#34
Post napisał: hansu2 » 02 sie 2018, 11:36
Witam. Kolejność załączania to komputer > zasilanie płyty sterującej (NVUM) > trafo czyli zasilanie sterowników.
badboy_89 pisze:Aha trafo ma dolaczony modul soft start i on ma bezpiecznik 16a czy takie zabepieczenie od strony pierwotnej wystarczy ?
Wystarczy.
badboy_89 pisze:Kolejne pytanie estop ma wylaczac plytke sterujaca czy odciac cale zasilanie ?
Podłączając E-stop do odpowiedniego wejścia kontrolera (NVUM) i po naciśnięciu E-stop wszystkie wyj. sygnały sterujące zostaną zatrzymane co z kolei spowoduje zatrzymanie wszystkich silników.
Można także odciąć całe zasilanie lecz wymaga to użycia dodatkowego przekaźnika lub stycznika.
Z podstawowych rzeczy będziesz potrzebował jeszcze źródło zasilania kontrolera ( NVUM ) ok. 24V DC oraz wyłącznik główny dla całego sterowania.
badboy_89
Posty w temacie: 23
#35
Post napisał: badboy_89 » 02 sie 2018, 20:45
A ten wylacznik glowny przed trafem czy za trafem ?
hansu2
Posty w temacie: 21
#36
Post napisał: hansu2 » 02 sie 2018, 20:53
Witam. Przed trafem i przed softstartem.
badboy_89
Posty w temacie: 23
#37
Post napisał: badboy_89 » 02 sie 2018, 20:56
Dzieki, zatem kolejny post z gotowa skrzynka :-)
hansu2
Posty w temacie: 21
#38
Post napisał: hansu2 » 02 sie 2018, 21:27
Jeśli to pierwsza Twoja skrzynka sterownicza to radziłbym najpierw wykonanie wszystkich połączeń i sprawdzenie poprawności działania układu dla jednej osi . Najlepiej na dużym stole. W plątaninie przewodów w skrzynce łatwo o pomyłkę a znalezienie błędu będzie jeszcze trudniejsze. Zrobisz jak będziesz chciał.
badboy_89
Posty w temacie: 23
#39
Post napisał: badboy_89 » 03 sie 2018, 23:12
Zdobylem juz szafke metalowa z drzwiczkami z ramka i szklem oraz kluczykami po wezu do gaszenia pozaru, na zlomie za 45zl, przemaluje ja i bedzie jak nowa, trafo przerobie tak ze bedzie tylko wejscie 230 i wyjscie na 60v jak najmniej kabli, czekam na estop, do sygnaliazcji 1 diode 230v 1 diode 24v, glowny wlacznik, wszystko ladnie porozdzielam uloze kable, dodatkowo z zasilacza 24v pojdzie wentylator 80x80 przemyslowy kulowy na gore obudowy, do obudowy planuje jeszcze od spodu przykrecic 4 kólka skrętne a na gore szafki dam blacik 38mm ktory bedzie sluzyl za podstawe pod lapka, dodatkowo do srodka skrzyni wmontuje mdf 8mm na plecy aby do tego elektryke kręcić,
Yarec
#40
Post napisał: Yarec » 04 sie 2018, 08:53
gdzie wg. foto wyżej jest góra?
a w ogóle wyjdzie Ci przewracająca się (z lapkiem) "smażalnia" bebechów, szkoda tylko falownika,
jeden wiatrak 8x8 cm tej blaszanej budy bez otworów nie schłodzi = starzenie temperaturowe gwarantowane i oby na tym się skończyło.
Wróć do „Elektronika CNC”
