Prawidłowe podłaczenie przekazników
platek56
Post napisał: platek56 » 02 sie 2018, 12:29
mam frezarkę ze sterowaniem od użytkownika markkomp i nie mogę sobie poradzić z konfiguracja , chodzi dokladnie o wyjścia sterowane przekaźnikami mam 2 na 230 V i 2 na 12 V. Poustawiałem w konfiguracji wyjścia w machu i slychać prace danego przekaźnika ale napięcia na zadnym nie ma. Rozkręcałem obudowe sterowania wszystkie bezpieczniki są ok wiec nie wiem co może być nie tak
Steryd
Re: Prawidłowe podłaczenie przekazników
Post napisał: Steryd » 02 sie 2018, 13:35
a skąd ma być napięcie na przekaźniku?
ma być przełączane "przejście" między stykami no-com o nc-com.
Można?
Morzna!!!
platek56
Post napisał: platek56 » 02 sie 2018, 14:03
napiecie idzie przynajmniej to na 230 V z trafo przynajmniej tak wywnioskowalem patrzac po kablach to na 12 V to nie wiem , wieczorem rozbiore skrzynke i zrobie zdjecia jak to wyglada
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 02 sie 2018, 16:02
platek56 pisze: slychać prace danego przekaźnika ale napięcia na zadnym nie ma.
i pewnie nie będzie zwykle w szafach przekaźnik jest wyprowadzany jako urządzenie do zamykania / otwierania obwodu i to użytkownik wprowadza napięcie w obwód ...
ale wrzuć foto bo faktycznie da się wyprowadzić użytkownikowi np. takie gniazdko sterowane na którym będzie pokazywać się 230V po zał. przek. - tylko to żadkość
platek56
Post napisał: platek56 » 02 sie 2018, 18:03
z tego co zauwazyłem to jakies zasilanie jest podłaczone pod kable wyjsciowe
hansu2
Post napisał: hansu2 » 02 sie 2018, 22:36
Witam. Na tej płytce jest tylko jedno zasilanie . Są to dwa pierwsze piny na złączu 6 pinowym .Piny oznaczone jako 1,2,3,4 to wejścia sygnałów sterujących załączeniem 4 przekaźników. Z drugiej strony płytki to złącze 12 pinowe podzielone na 4 sekcje po 3 piny dla każdego przekaźnika . Piny te połączone są bezpośrednio z stykami przekaźników i tak kolejno od prawej strony ( te cieńsze przewody):dla pierwszego przekaźnika 1- styk normalnie zamknięty, 2-środek styków, 3- styk normalnie otwarty itd. w tej samej kolejności dla przekaźników 2,3,4. Wszystkie te przekaźniki ( styki) przeważnie wykorzystywane są do zamykania lub otwierania obwodów zasilających jakieś dodatkowe urządzenia np. pompki ,dmuchawy,oświetlenie ,załączanie trafa itp. w zależności od potrzeb. W Twoim przypadku wszystkie przekaźniki są wykorzystane ale do jakich celów to możemy się przekonać śledząc trasę poszczególnych przewodów z wyjść przekaźnikowych lub z instrukcji dla tego sterowania. Podejrzewam że cały Twój problem z uruchomieniem sterowania polega na odpowiednim ustawieniu ( w machu) stanu " Actve Low " dla wszystkich czterech sygnałow wyjściowych.Bez znajomości schematu połączeń trudno coś dokładnie powiedzieć.
platek56
Post napisał: platek56 » 02 sie 2018, 23:54
Tak każdy przekaźnik jest do czegoś połączony i dla przekaźnika 1,2 kable idą do żeńskich wtykow pod 230V oraz przekaźniki 3,4 idą pod 12V , sprawdzałem czy jest napięcie jakiekolwiek na bezpiecznikach widocznych na zdjęciach ale nic nie ma niezależnie od stanu przekaźników , na wyjściach zasilania brak , przekaźnik po załączeniu sygnalizuje dioda zielona, ustawienie stanów active low powoduje jedynie włączenie przekaźnika lub jego wyłączenie
Steryd
Post napisał: Steryd » 03 sie 2018, 00:07
to sprawdź, czy po przełączeniu przekaźników w tych żeńskich wtykach pod 230V jest zwarcie, bo wygląda na to, że do przekaźników 1 i 2 przewody dochodzą do styków NO i COM (albo NC i COM) więc w momencie zaskoczenia przekaźnika zamyka się (albo otwiera) po prostu przejście miedzy tymi przewodami.
Nie możesz się skontaktować z tym markkomp'em?
Można?
Morzna!!!
hansu2
Post napisał: hansu2 » 03 sie 2018, 01:03
Witam. Napięcie na bezpiecznikach sygnalizują diody które są przy bezpiecznikach. Po załączeniu zasilania skrzynki sterowniczej powinny się zapalić diody przy bezpiecznikach jak i diody na wszystkich sterownikach. Jeśli się nie zapalają trzeba sprawdzić całą drogę aż do transformatora mierząc napięcie na mostku prostowniczym i napięcie zmienne na wyjściu i wejściu transformatora.Zrób fotkę gdzie podłączone są te wtyki żeńskie i jak podłączony jest główny transformator zarówno uzwojenie pierwotne jak i wtórne.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 sie 2018, 11:44
nie postarałeś się ze zdjęciami ... widzimy płytkę przekaźników i niby jak mamy stwierdzić jak są dalej podł.? przecież nie widać jak idą kable
platek56 pisze:Tak każdy przekaźnik jest do czegoś połączony i dla przekaźnika 1,2 kable idą do żeńskich wtykow pod 230V
jeśli jest jak piszesz to ten przek. tylko zwiera za sobą obydwie dziurki gniazdka a nie podaje na piecie na te gniazdko
jeśli zmierzysz gniazdko i nie będzie napięcia to sprawdź czy jest zwarcie/ rozwarcie jak się zał/wył przek.
Ps.
A marek nie pamięta jak to podł?
Wróć do „Elektronika CNC”
