Import stp do Solid Edge
Jak zaimportować plik, aby był edytowalny?
spalinowy
Post napisał: spalinowy » 02 sie 2018, 09:11
Witam wszystkich,
jak można importować plik taki jak w załączniku, aby był bryłą? Cały czas importuje mi tylko powierzchnię. W opcjach importu mam zaznaczone wszystko, ale też nic z tego nie wychodzi. Dołączam przykładowy plik stp.
Co należy zrobić?
ExportTest180731.zip
(3.4 KiB) Pobrany 214 razy
zibi
Re: Import stp do Solid Edge
Post napisał: zibi » 02 sie 2018, 09:16
Kolego to jedna powierzchnia typu rurka. Nie może to być bryła, bryła ma objętość i jest ze wszystkich stron zamknięta.
spalinowy
Post napisał: spalinowy » 02 sie 2018, 13:10
Dzięki za szybka odpowiedź.
To wiem, ale myślałem, że z tego też się uda.
A w przypadku takim jak w tym załączniku? Niby jest typowa rurka z grubością ścianki, ale nadal są to tylko powierzchnie.
Test2.zip
(8.28 KiB) Pobrany 240 razy
zibi
Post napisał: zibi » 03 sie 2018, 07:31
Nie zrobisz bryły jeśli powierzchnie się nie stykają i są szczeliny. Ustaw sobie dokładność modelowania 0.01 i zszyj powierzchnie do bryły. Masz body w załączniku.
Test2_stp.rar
(13.66 KiB) Pobrany 227 razy
spalinowy
Post napisał: spalinowy » 06 sie 2018, 20:48
A możesz mi podpowiedzieć, jak zrobić tę bryłę krok po kroku? Nie mogę znaleźć nigdzie info jak to się robi.
Zszyłem powierzchnie, ale z dokładnością 0,1, bo dokładniejsze nie wchodzi. Ale jak zrobić bryłę?
zibi
Post napisał: zibi » 08 sie 2018, 18:02
Dokładność szycia musi być większa niż szczeliny. Jeśli szczeliny są na 0.05 to zszywasz z dokładnością do 0.06.
Używam NX-a.
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 28 wrz 2018, 03:07
Wróć do „Solid Edge”
