Stała prędkość skrawania osi Y (tokarka)
Przecinania osią Y
Mam nóż do przecinania w osi Y, maszyna ST35-Y
Jak zrobić by w tokarce działała stała prędkość skrawania po osi Y?
Może jakiś parametr albo setting trzeba zmienić?
Re: Stała prędkość skrawania osi Y (tokarka)
Normalnie nie, ale to, że działa w osi X jest wynikiem działania matematycznego wiec przypuszczam, że trzeba jakiś parametr zmienić, bo dedykowanej funkcji na to chyba nie ma.
Obawiam się , że # na to też nie znajdziesz.wiktoriano pisze: ↑31 lip 2018, 10:27...., że trzeba jakiś parametr zmienić, bo dedykowanej funkcji na to chyba nie ma.
p.s.
Tak spytam ....... , dlaczego mocujesz przecinak w osi Y?
Mariusz.
No właśnie na tą # liczę
Od roku próbuje złamać wiróro w Rurze ⌀ 70x15, mat. S355. Byłem na testach i szło dobrze, nawet bez wody poszło.
Na testach była rura ⌀ 60x12 i płytka 4mm, ja mam 3mm.
Dzięki przecinaniu w osi Y można dużo większe posuwy dać na przecinaniu bo całkiem inaczej działają siły na maszynę.
Na razie zatrzymałem się na Vc-140 F.35
Leć na G98 jak książka pisze.
Przy rurze stałej prędkości skrawania nie odczujesz ........ , co innego jakbyś wałek do 0 przecinał.
P.S.
Pytaj w Abplanalp , może Oni na coś naprowadzą (?)
Mariusz.
P.S.
Mariusz.
G01 X66. F0.15;
G04 P0.5;
G01 X62. F0.15;
G04 P0.5;
G01 ...
itd.
Ja na stali S aby złamać wiór w tej plastelinie robiłem miej więcej tak:Od roku próbuje złamać wiróro w Rurze
G01 X66. F0.15;
G04 P0.5;
G01 X62. F0.15;
G04 P0.5;
G01 ...
itd.
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
Nie ma takiej możliwości, na Fanucu jest możliwa podmiana osi.WZÓR pisze:Pytaj w Abplanalp , może Oni na coś naprowadzą (?)
Próbowałem to już kiedyś, nadal źle to wychodziło.cosmonet pisze:Ja na stali S aby złamać wiór w tej plastelinie robiłem miej więcej tak:
G01 X66. F0.15;
G04 P0.5;
G01 X62. F0.15;
G04 P0.5;
G01 ...
itd.
Aż tak są widoczne różnice tych sił na wskaźniku obciążenia wrzeciona ?wiktoriano pisze: ↑31 lip 2018, 10:39......
Dzięki przecinaniu w osi Y można dużo większe posuwy dać na przecinaniu bo całkiem inaczej działają siły na maszynę.....
Pracujesz na akord , czy na własnym utrzymaniu ?....Na razie zatrzymałem się na Vc-140 F.35
Mariusz.
Silnik 20kw wiec nie było widać różnicy. Haas to Haas wiec pewnie nie ma czujników obciążenia na osiach.WZÓR pisze:Aż tak są widoczne różnice tych sił na wskaźniku obciążenia wrzeciona ?
Upitoliło listwę, chodziło o łamanie wióra, albo zawinęło o sztukę (temu upitoliło), albo wciągało w podajnik, a w obydwu przypadkach szybko zapełniał się pojemnik.
