Stała prędkość skrawania osi Y (tokarka)
Przecinania osią Y
Dyskusje na temat maszyn HAAS
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 31 lip 2018, 09:25
Mam nóż do przecinania w osi Y, maszyna ST35-Y
Jak zrobić by w tokarce działała stała prędkość skrawania po osi Y?
Może jakiś parametr albo setting trzeba zmienić?
WZÓR
Re: Stała prędkość skrawania osi Y (tokarka)
Post napisał: WZÓR » 31 lip 2018, 10:23
G96 po osi Y zadziała? :?
Mariusz.
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 31 lip 2018, 10:27
Normalnie nie, ale to, że działa w osi X jest wynikiem działania matematycznego wiec przypuszczam, że trzeba jakiś parametr zmienić, bo dedykowanej funkcji na to chyba nie ma.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 31 lip 2018, 10:31
wiktoriano pisze: ↑
31 lip 2018, 10:27
...., że trzeba jakiś parametr zmienić, bo dedykowanej funkcji na to chyba nie ma.
Obawiam się , że # na to też nie znajdziesz.
p.s.
Tak spytam ....... , dlaczego mocujesz przecinak w osi Y?
Mariusz.
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 31 lip 2018, 10:39
No właśnie na tą # liczę :P
Od roku próbuje złamać wiróro w Rurze ⌀ 70x15, mat. S355. Byłem na testach i szło dobrze, nawet bez wody poszło.
Na testach była rura ⌀ 60x12 i płytka 4mm, ja mam 3mm.
Dzięki przecinaniu w osi Y można dużo większe posuwy dać na przecinaniu bo całkiem inaczej działają siły na maszynę.
Na razie zatrzymałem się na Vc-140 F.35
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 31 lip 2018, 10:52
Leć na G98 jak książka pisze.
Przy rurze stałej prędkości skrawania nie odczujesz ........ , co innego jakbyś wałek do 0 przecinał.
P.S.
Pytaj w Abplanalp , może Oni na coś naprowadzą (?)
Mariusz.
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 31 lip 2018, 11:00
Ja na stali S aby złamać wiór w tej plastelinie robiłem miej więcej tak:
G01 X66. F0.15;
G04 P0.5;
G01 X62. F0.15;
G04 P0.5;
G01 ...
itd.
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 02 sie 2018, 09:36
WZÓR pisze:Pytaj w Abplanalp , może Oni na coś naprowadzą (?)
Nie ma takiej możliwości, na Fanucu jest możliwa podmiana osi.
cosmonet pisze:Ja na stali S aby złamać wiór w tej plastelinie robiłem miej więcej tak:
G01 X66. F0.15;
G04 P0.5;
G01 X62. F0.15;
G04 P0.5;
G01 ...
itd.
Próbowałem to już kiedyś, nadal źle to wychodziło.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 sie 2018, 10:10
wiktoriano pisze: ↑
31 lip 2018, 10:39
Dzięki przecinaniu w osi Y można dużo większe posuwy dać na przecinaniu bo całkiem inaczej działają siły na maszynę.....
Aż tak są widoczne różnice tych sił na wskaźniku obciążenia wrzeciona ?
....Na razie zatrzymałem się na Vc-140 F.35
Pracujesz na akord , czy na własnym utrzymaniu ?
Mariusz.
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 02 sie 2018, 10:17
WZÓR pisze:Aż tak są widoczne różnice tych sił na wskaźniku obciążenia wrzeciona ?
Silnik 20kw wiec nie było widać różnicy. Haas to Haas wiec pewnie nie ma czujników obciążenia na osiach.
Upitoliło listwę, chodziło o łamanie wióra, albo zawinęło o sztukę (temu upitoliło), albo wciągało w podajnik, a w obydwu przypadkach szybko zapełniał się pojemnik.
Wróć do „HAAS”
