Jakie elektrowrzeciono zakupić?
Potrzebuje doradztwa
owner
- Posty w temacie: 20
Zakupiłem dużą frezarkę o konstrukcji metalowej. Masa urządzenia 3T, moc servo-silnika osi X,Y to po 3,5kw na oś.
Zatem oś Z to silnik 1kw z przekładnią planetarną. Mam też czwartą oś, tam też silnik 1kw z przekładnią planetarną.er
Sterowanie to szafa z komputerem , mach i sterowniki serwomotorów.
Pole robocze to 1mx1m.
Potrzebuje dobra dobrać do tego elektrowrzeciono.
Czy koledzy mogą mi coś doradzić?
Głównie chcę frezować w aluminium i to tak dobrze zbierać materiał.
Może też zdarzyć się że przyjdzie potrzeba frezowania w stali. ale tu już nie liczę na jakieś duże prędkości.
Mam na ten cel ok 6k PLN.
Mi chodzi po głowie HSD 7,2 kW MT1090 - Y6162Y0029 z połączeniem ER32.
Co sądzicie o tym pomyśle?
Co ewentualnie polecacie?
Dzięki i pozdrawiam
Dzięki i pozdrawiam
bartuss1
Re: Jakie elektrowrzeciono zakupić?
dołoz dyche i kup se jakeis wrzecionko 10 kw, problemy robisz jakieś sztuczne, to na zdjeciu jest ta duzą frezarką? wygląda jak wygląda, nie kompromituj się, napędy napędami, konstrukcja maszyny konstrukcją, to wygląda jak do zabawy w frezowanie styroduru.
owner
Pierwszy raz poprosiłem o pomoc na tym forum.
Zastanawiam się czy wszyscy są na tym forum takimi chamami ? Czy to tylko ty.
Z drugiej strony nie dziwi mnie fakt iż tak się zachowałeś, odpisujesz na każdy nowy post bo łapiesz liczbę postów.
6428 postów. Ciekawe ile z tego było konstruktywnych wypowiedzi, domyślam się że żadna.
Cóż, baw się tak dalej komputerem po swojej pracy w fabryce na utrzymaniu ruchu zakompleksiony "automatyczku" bo na nic więcej cię nie stać. A jak skończysz nabijać posty to leć przed telewizor oglądać ukrytą prawdę, tylko nie zapomnij wziąć se piwa.
A jeśli jest ktoś normalny na tym forum to proszę o aktywność.
Pozdrawiam wymarły gatunek "Normalni ludzie"
Steryd
Nie ma ludzi normalnych, są tylko jeszcze nie zdiagnozowani...
Silniki napędów masz takie, że można tam wsadzić nawet 60 kW wrzeciono i ich nie zatrzyma. Pytanie do czego planujesz wykorzystywać te wszystkie kilowaty?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
owner
Zaczynałem już tracić wiarę w Człowieka
Może od początku.
Kupiłem taką frezarkę, gdyż skusiła mnie cena.
Ja w zasadzie nie potrzebowałem aż takiej mocnej maszyny ale od przybytku głowa nie boli a w przyszłości może będę potrzebował mocy.
No nic, na dzień dzisiejszy to chcę frezować w aluminium części maszyn. Będą to części rozmaite, ale głównie korpusy przekładni(obudowy).
Będzie tam dużo materiału do wybrania i dla tego pytam jakie wrzeciono zastosować żeby się później nie okazało że będę wybierał materiał po 2mm a frezować będę dwa dni jedną obudowę.
Tylko o to mi chodzi.
Na ten cel mam ok 6k PLN.
Czy ten HSD co w pierwszym poście zaproponowałem wystarczy do tego celu?
Steryd pisze:Pytanie do czego planujesz wykorzystywać te wszystkie kilowaty?
Może od początku.
FTW
Jak dokupisz do tego wrzeciona falownik, kabel, sensowne tulejki i jakąś dodatkową nakrętkę, to z tych 6 zrobi się 10.
Jakie są prędkości robocze/szybkie?
Steryd
do frezowania tych obudów będziesz używał frezów palcowych...?
Jak kupisz wrzeciono zakończone gniazdem ER, to masz już spore ograniczenie. Lepiej kupić takie ze stożkiem, to już będziesz mógł i głowiczkę zamontować. W Twoim przypadku (jak ma być tanio) to wziąłbym wrzeciono ze stożkiem 40, albo 63 ze zwykłym silnikiem indukcyjnym na pasku i do tego falownik.
Jak na tym będziesz pracował i zarabiał to będziesz sobie dokupywał narzędzia i oprawki, ewentualnie wymienisz sobie silnik jak Ci zacznie brakować momentu.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
owner
Steryd pisze:do frezowania tych obudów będziesz używał frezów palcowych...?
No widzisz, do tej pory więcej miałem wspólnego z paleniem blach plazmą cnc jak z frezowaniem.
Dla tego przyszedłem tu o poradę.
Ale dobrze że poruszasz takie tematy bo na tym etapie jestem jeszcze zielony i sam mogę nie wiedzieć czego chcę. Pomysł z wrzecionem ze stożkiem już mi się podoba. Zerkne w google i poczytam.
FTW pisze:Jak dokupisz do tego wrzeciona falownik, kabel, sensowne tulejki i jakąś dodatkową nakrętkę, to z tych 6 zrobi się 10.
Tu mam świadomość , falownik to mam a na resztę też powinienem coś wyczarować.
FTW pisze:Jakie są prędkości robocze/szybkie?
Tu z pamięci nie powiem, ale jak testowałem na sucho to przeraziłem się wysoką prędkością przejazdów. Sprawdzę w machu jak jest ustawione.
Majster70
Wrzeciono kupo ze stożkiem ISO40 (SK40) - ISO30 może być troszkę za mały - względnie ze stożkiem HSK63 - to szczególnie jak mają być większe prędkości obrotowe. Oprawki do stożków ISO jak na razie są sporo tańsze od oprawek do stożków HSK, te pracują lepiej przy prędkościach >12k/min - na razie ciągle są pewną nowością - weź pod uwagę aspekt ekonomiczny.
Do stożków możesz montować wiele typów oprawek, nie tylko ER, czy pod głowiczki, ale oprawki wiertarskie, oprawki ze stożkiem morsa itd. Kupno wrzeciona bez możliwości zmiany oprawek to porażka.
