Witam, mam problem. Mianowicie użytkowałem laser bez żadnych większych problemów, aż do dnia dzisiejszego. Wczoraj jeszcze wszystko było w porządku, a problem polega na tym że panel przestał działać. Po prostu, nie da się ustawić mocy, nic. Laser jako taki działa, da się nim sterować ustawiać gdzie ma zacząć pracę, łączy się z komputerem. Tak to wygląda na zdjęciach.
Zasilanie działa, za to w środku, gdy postanowiłem sprawdzić kable, moim oczom ukazało się to.
Jeden kabelek jest przerwany, nie wiem czy był tak od początku
Tak wygląda gdy jest wpięty, zaznaczam nie wiem czy tak być powinno. Przy ostatnim zdjęciu, swieci się zielona lampka od zasilania, czerwona od lasera nie.
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
