Nakładanie pasty lutowniczej
pukury
Re: Nakładanie pasty lutowniczej
Post napisał: pukury » 29 lip 2018, 12:01
Hej.
Ze sprężonym powietrzem to tylko pomysł - czy trafiony ?
Tego też nie wiem :mrgreen:
Pewnie że każdy program może wygenerować plik wiercenia.
Ale - przy smd nie ma co wiercić - więc i pliku nie będzie :shock:
Są na forum Kol. robiący urządzenia pick&place - może się odezwą.
pzd.
Mane Tekel Fares
strikexp
Post napisał: strikexp » 29 lip 2018, 12:06
Chwilunia, a czy to nie jest aby identyczny plik jak do frezowania? Zamawiałem płytki z wyfrezowanymi kształtami.
Więc po wygenerowaniu pliku wierceń z warstwy pół elementów (odwrotność soldermaski?) powinno dać się za pomocą frezarki przejechać po tych obszarach. Trzeba tylko dobrać eksperymentalnie wielkość wirtualnego frezu i posuw. Tak żeby pasta wszędzie była a jednocześnie nie było jej za dużo.
pukury
Post napisał: pukury » 29 lip 2018, 12:13
Hej.
Raczej nie .
Do frezowania ( np. frezowania ) są pliki gerbera .
Do wiercenia excellon .
Są zdaje się gerbery w nowym formacie - do ścieżek i wiercenia.
Ale ja mało wiem o tych sprawach - może ktoś bardziej zorientowany się wypowie.
Nie chcę w błąd wprowadzać.
pzd.
dodając -
ciekawy projekt - https://www.briandorey.com/category/diy-pick-and-place
Mane Tekel Fares
rdarek
Post napisał: rdarek » 29 lip 2018, 12:33
pukury pisze:
29 lip 2018, 12:01
Życie i lepsi zweryfikują :wink: znalazłem takie ustrojstwo:
i to pneumatyczne :mrgreen:
https://ataszek.pl/113-dozowniki-do-klejow-i-past
strikexp
Post napisał: strikexp » 29 lip 2018, 12:35
Ok może pokręciłem, na pewno generowałem pliki gerbera. W każdym razie da się frezować, kwestia stworzenia odpowiedniej warstwy z polami do lutowania.
Nie chce mi się już przeklikiwać, ale widzę w KCAD że mam możliwość nawet wygenerowania pliku CAD z warstw PCB. Gerbera też się pewnie da z dowolnej warstwy ale nie pamiętam już jak to zrobić. Tutaj podane że każda warstwa może mieć gerbera:
https://extronic.pl/content/43-pliki-gerber
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 29 lip 2018, 13:08
Swoje płytki PCB rysuję na małym cnc. W Eagle'u jest, w Kicad pewnie też - wygenerowanie pliku tylko z padami - wiec pola lutownicze.
Gdybym zamienił pisak na dozownik pasty - miałbym możliwość mazania pól lutowniczych. Ino nie chce mi się go robić :).
Jest więc możliwość.
strikexp
#17
Post napisał: strikexp » 29 lip 2018, 13:58
No to kup Pan sobie lupę albo mikroskop do PCB i nie wydziwiaj ;)
pukury
#18
Post napisał: pukury » 29 lip 2018, 16:22
Hej.
Nie mam eagla - ale sprawdzę na diptrase - chyba same pady da się.
A potem flatcam i mamy gkod.
Coś mi się zdaje że na elektrodzie był temat o dozowniku do pasty - można poszukać .
pzd.
dodając.
no i da się - zrobiło gerbera z samymi padami - top paste .
teraz tylko dozownik .
Mane Tekel Fares
tomcat65
#19
Post napisał: tomcat65 » 29 lip 2018, 17:25
Eagle'a mam tylko free wersję, ale mogę zrobić same pady. Z eagle'owego cama generuję plik HPGL, który później zamieniam na plt, a ten na g-kog ( All To Gkod Conwerter - coś taka nazwa, program free ).
I jak powyżej - tylko dozownik i jazda :).
Na fotce rysowanie punków wierceń: Obrazek
Z malowaniem padów nie mam.
Zasada będzie taka sama.
piotr56
#20
Post napisał: piotr56 » 02 sie 2018, 20:09
Hey
To już jest konkret, tomcat65 możesz przybliżyć procedurę konwersji od HPGL do G-code?
Silnik ma zgrabny 400 kroków na obrót, wystarczy mała śruba i już można pastę wyciskać :)
Co do wcześniej wspominanych szablonów to o jaką chodzi grubość? mam laser mogę wypróbować
jeśli da się na jakimś ciemnym tworzywie bo jasne słabo mi łapie
Wróć do „CNC podstawy”
