Nakładanie pasty lutowniczej
piotr56
Post napisał: piotr56 » 28 lip 2018, 16:53
Czy ktoś z was robił doświadczenia z nakładaniem pasty lutowniczej na płytki PCB z pomocą małego CNC?
Myślałem o podmianie wrzeciona w CNC na strzykawkę z pastą lutowniczą.
Im gorzej widzę tym bardziej podoba mi się ta koncepcja, ale nie spotkałem sensownego rozwiązania.
strikexp
Re: Nakładanie pasty lutowniczej
Post napisał: strikexp » 28 lip 2018, 18:23
Motoreduktor ze śrubą i strzykawka o małym przekroju. Parametry to już trzeba by dobrać doświadczalnie.
Można by też pooglądać maszyny CNC do montażu SMD. Większość działa chyba na zasadzie zanurzania w płynnym lutowiu. Ale chyba widziałem też takie co kleiły elementy na pastę.
rdarek
Post napisał: rdarek » 28 lip 2018, 21:11
strikexp pisze: ↑
28 lip 2018, 18:23
Jak zwykle wiesz że dzwoni a nie wiesz gdzie. Co jest zanurzane a co klejone? Zanim coś doradzisz to najpierw poczytaj sobie.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 28 lip 2018, 23:10
Skoro już i tak chcesz zaprząc do tego cnc to może warto pójść o krok dalej i pomyśleć o lutowaniu przy pomocy lasera cnc?
piotr56
Post napisał: piotr56 » 29 lip 2018, 00:47
Żeby lutować laserem to najpierw trzeba nanieść pastę i położyć elementy :)
Ja wiem jak to się robi, interesują mnie kompletne rozwiązania z oprogramowaniem.
Na Youtube widziałem lutowanie laserem, ale procedura jest sztywna i musi długo trwać, najpierw muszą zrobić swoją robotę topniki, potem musi się stopić cyna, utrzymać stałą temperaturę i schłodzić. Średniej wielkości płytka pójdzie kilka godzin, w przerobionym piecyku do grzanek trwa to pewnie koło minuty.
strikexp
Post napisał: strikexp » 29 lip 2018, 00:53
Ja bym wyciął laserem szablon w foli, rozsmarował pastę a potem zgarnął nadmiar bo to drogie cholerstwo. Ot całe CNC ;D
pukury
Post napisał: pukury » 29 lip 2018, 10:20
Hej.
Sprawa zdaje się taka oczywista nie jest.
Żeby nakładać za pomocą cnc musiałbyś znać współrzędne każdego pada.
Przy " sprawach " przewlekanych to nie problem - ale przy smd ?
Jak ma to być masówka to z pewnością są gotowe technologie ( analiza obrazu , itp )
Ale do produkcji jednostkowej mogą być mało przydatne - cena .
Tak sobie dywagując - na etapie projektowania w każdym miejscu lutowania położyć pad.
Masz już materiał do pliku excellon .
Do nakładania - silnik krokowy i strzykawka - ale problem.
Za każdym razem tłok musi iść tyci - tyci niżej - wiadomo dlaczego.
Więc pozostaje pneumatyka.
Z uwagi na niewielkie zapotrzebowanie powietrza chyba i kompresor z lodówki by dał radę.
To takie niedzielne fantazje :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
strikexp
Post napisał: strikexp » 29 lip 2018, 10:48
Nie próbowałem ale w dobrym programie do PCB powinna być możliwość wygenerowania tzw pliku wiercenia dla każdej warstwy.
rdarek
Post napisał: rdarek » 29 lip 2018, 11:31
dokopałem się do kiedyś oglądanego filmiku tu ciekawostka:
nie zawsze musi być pasta :wink:
pasta jest również nakładana niestety nic więcej nie pokazują.
P.S. nie wiem czy zaprzęgnięcie sprężonego powietrza do nakładania pasty to trafiony pomysł?
Wróć do „CNC podstawy”
