Jaki zasilacz do hybryd 8nm
badboy_89
Posty w temacie: 23
Re: Jaki zasilacz do hybryd 8nm
#21
Post napisał: badboy_89 » 25 lip 2018, 19:47
A oto obiecana fotka
hansu2
Posty w temacie: 21
#22
Post napisał: hansu2 » 25 lip 2018, 20:12
Witam. Jest to transformator ochronny separacyjny 220/220V i bez przewinięcia uzwojenia wtórnego niestety ale nie możesz go zastosować do zasilania Twojego układu .
badboy_89
Posty w temacie: 23
#23
Post napisał: badboy_89 » 25 lip 2018, 21:45
Podobno wystarczy odwinac jakies zwoje, jest to policzalne i nie ciezkie do wykonania, tata z drugiego takiego wykonal spawarke, wiec z tego ma mi zrobic takie ze sie bedzie nadawalo. Zobaczymy czy sie uda jak nie to pozostanie kupno
hansu2
Posty w temacie: 21
#24
Post napisał: hansu2 » 25 lip 2018, 22:41
Witam. Obniżenie napięcia wyjściowego poprzez odwinięcie pewnej ilości zwojów uzwojenia wtórnego jest możliwe i łatwe do wykonania jednakże problemem jest przekrój drutu uzwojenia wtórnego. Jeżeli jest to oryginalne trafo ( tzw. "nie rusane") to oba uzwojenia tj. pierwotne i wtórne są identyczne co do ilości zwojów i przekroju drutu. Z tabliczki znamionowej wynika że prąd znamionowy uzwojenia pierwotnego J1 = 11,25A to jeżeli przekrój uzwojenia wtórnego jest taki sam to też jest w stanie przenieść ( bez nadmiernego nagrzewania się ) tylko 11,25A a ty do zasilania swojego układu potrzebujesz ponad 22A. Zwróć uwagę taty na ten dwa razy większy prąd jaki musi przenieść uzwojenie wtórne. Cieszy fakt że tata chce ci pomóc.
Robert_K
#25
Post napisał: Robert_K » 25 lip 2018, 23:49
A może, skoro tata ma pojęcie o przezwajaniu transformatorów (zakładam że ma) odwinie całe uzwojenie wtórne, podzieli je (przetnie) na 3 równe części i nawinie z powrotem łącząc początki i końce uzwojeń. W ten sposób otrzymasz transformator o napięciu 230/3= ok. 75V i prądzie 11,25*3=34A czyli jak dla Ciebie wystarczy z zapasem. Jeśli 75V AC to za dużo to trzeba nawinać mniej zwojów na każdym wtórnym uzwojeniu, ale trzeba pamiętać żeby każde wtórne uzwojenie miało DOKŁADNIE TYLE SAMO ZWOJÓW.
Najlepiej, gdyby tata liczył zwoje podczas odwijania, uzwojenia wtórnego - wtedy można łatwo policzyć ile zwojów trzeba nawinąć żeby uzyskać wymagane przez Ciebie napięcie.
hansu2
Posty w temacie: 21
#26
Post napisał: hansu2 » 26 lip 2018, 11:02
Witam. Podczas odwijania i nawijania zwojów trzeba zwrócić uwagę na emalię na drucie czy aby nie pęka i łuszczy się ( zwłaszcza na zagięciach ). Trafo jest dość wiekowe ( ponad 35 lat i emalia może być krucha) . Nawinięcie trafa z ubytkami emalii na powierzchni drutu może prowadzić do zwarć międzyzwojowych co w rezultacie spowoduje nadmierne grzanie się trafa a także obniżenie napięcia wyjściowego. Sugeruję aby nie przekraczać napięcia wyjściowego 70V.
badboy_89
Posty w temacie: 23
#27
Post napisał: badboy_89 » 28 lip 2018, 14:50
Jest progres, trafo przewiniete z spawarki taty bo juz go nie uzywa, idetyczne jak te ze zdjec powyzej, okazalo sie ze kilkanascie lub wiecej lat temu tata zrobil jeszcze przelacznik 4 pozycjny z roznym napieciem wyniki podaje ponizej na zdjeciu, aha i drut jest bardzo gruby przenosil ponad 30a ,(spawarka okazala sie za mocna bo topila blache)
hansu2
Posty w temacie: 21
#28
Post napisał: hansu2 » 28 lip 2018, 15:52
Witam. Tak z ciekawości zapytam o regulację napięcia wyjściowego. Odczepy są na pierwotnej czy na wtórnej stronie trafa ?
badboy_89
Posty w temacie: 23
#29
Post napisał: badboy_89 » 28 lip 2018, 19:14
Dodane 2 godziny 57 minuty 6 sekundy:
Jeszcze takie fotki
hansu2
Posty w temacie: 21
#30
Post napisał: hansu2 » 29 lip 2018, 01:08
Witam. Jeśli tak nawinięte trafo ma być zastosowane do Twojego sterowania i miałbym to ocenić to użyję zdania jakim posługiwał się "Lechu " cyt. "Jestem za a nawet przeciw". Za bo będzie działać i darmo. Przeciw bo zero estetyki , użycie tak dużych przekrojów przewodów w uzwojeniu pierwotnym jaki wtórnym to " przerost formy nad treścią " i związane z tym koszty większej i mocniejszej skrzynki sterowniczej , dodatkowe listwy przejściowe z dużych przekrojów przewodów na mniejsze , zwiększone opłaty za prąd ( duży prąd jałowy trafa ). To tylko cztery główne argumenty na " przeciw " reszta kosztów i kłopotów wyjdzie podczas montażu. Oczywiście wybór należy do Ciebie.
Wróć do „Elektronika CNC”
