Tokarka maho
Problemy ze zjazdem na referencje
Tokarka maho
Cześć posiadam tokarkę nago grazzino gr200 i mam problem bo maszyną ostatnio ma problem z najazdem na referencje . Gdy robię standardowa procedurę to ona po prostu czasami nie zjeżdża w ogóle czasami zjedzie do dołu a już na referencje nie wróci a jak włączę wyłączę kilka razy paskiem trochę poruszam to za którymś razem zjeżdża może ktoś miał podobny problem ?
Re: Tokarka maho
Danielek963 pisze:...kilka razy paskiem trochę poruszam...
? Nie wiem o co chodzi.
Jak mi tokarka czasem nie chce zjechać na punk referencyjny, to przełączam na ruch inkrementalny, pojeżdżę trochę po 0,001mm potem trochę po 0,01mm, po 0,1 i dalej idzie.
Re: Tokarka maho
Problem w tym że ta tokarka ma to do siebie że nie można nią jeździć po uruchomieniu jedyne co możesz zrobić to po prostu wcisnąć guzik żeby zjechała na bazy i dopiero po zjechaniu na bazy można jeździć w osiach
Re: Tokarka maho
Czujniki oraz kable dprawne?
Dodane 50 minuty 22 sekundy:
Tzn sprawne?
Tzn sprawne?
Re: Tokarka maho
Zdarzyło mi sie że sprzegiełko takie harmonijkowe się rozdzieliło ale nie całkowicie i co jakiś czas były problemy
Re: Tokarka maho
Sprawdź czy wyłącznik krańcowy od bazowania danej osi nie jest wciśnięty i zablokowany np. przez jakieś wióro. Zazwyczaj to jest przyczyną takiego zachowania.
