Sherman cutter 90
Parametry ciecia braki w instrukcji
jedrysekjarek
Znawca tematu (min. 80)
Sherman cutter 90
Post napisał: jedrysekjarek » 24 lip 2018, 08:31
Mam pytanie ponieważ nie ma takich informacji w instrukcji scherman cutter 90.
Wszystkie materiały na temat cięcia plazma głoszą że parametry należy ustawić zgodnie z tabela producenta prąd, ciśnienie , prędkość itp. tak samo nie ma żadnej informacji na temat dysz a dostępne są 1/ 1.1 / 1.2
Pomoże ktoś ???
251mz
Re: Sherman cutter 90
Post napisał: 251mz » 24 lip 2018, 12:17
Tylko ,że cutter 90 jest sprzedawany z palnikiem ręcznym więc jakich parametrów cięcia oczekujesz ?
jedrysekjarek
Post napisał: jedrysekjarek » 24 lip 2018, 15:24
Np. mam blachę 10mm do wycięcia. Jeśli przy cięciu ręcznym nie ma parametrów to mam ustawić prąd na maksa, ciśnienie maksymalne mojego kompresora to 10 bar wiec takie ustawie i dysze zaloze jaka się znajdzie. A szybkość jak ręką poprowadzi. Nie wydaje mi sie. Orientacyjnie powinny być parametry prądu ciśnienia dyszy do grubości palonej blachy.
mihaz
Post napisał: mihaz » 24 lip 2018, 21:37
251mz ma racje. Dla źródeł sprzedawanych z palnikiem ręcznym producenci raczej nie podają parametrów cięcia dla poszczególnych grubości. W instrukcji masz opisany sposób doboru prądu i prędkości na podstawie obserwacji wypływu strumienia iskier w trakcie cięcia.
Jeśli chcesz konkretne parametry to skorzystaj z danych innych producentów. Mniej więcej powinny być podobne.
Np tu w 3 poście:
palnik-a141-typu-trafimet-t68359.html
jedrysekjarek
Post napisał: jedrysekjarek » 24 lip 2018, 21:46
To już przynajmniej obrazuje jak ciąć. Dziękuję !!!! Czas na naukę :-)
harma
Post napisał: harma » 26 lip 2018, 11:51
A jak się ten Twój sherman sprawuje w praktyce? Pytam, bo chcę właśnie kupić takiego 130A.
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
