Zapis plików
przemjas
Zapis plików
Post napisał: przemjas » 09 lis 2017, 11:08
Czy w PikoCNC jest lub będzie możliwość zapisu pliku praca tzn. tego z plikiem .stl? A nie tylko samego gkodu lub .cam z plików .dxf.
Bo w tej chwili mam np wybranie w kształcie jajka i zaciągając stl robię program wszystko ładnie pięknie nadaje naddatki itp ale jak chcę zapisać pojawia się komunikat: "Zapis plików "praca" możliwy tylko dla plików g-kodu oraz cam."
dobra zapisuję gkod ale powiedzmy po 5, 10 lub 13 lub po x sztuce chciałbym zmienić np zachodzenie narzędzia, albo wielkość pozostawionego naddatku i tutaj są schody, bo zaciąga mi tylko gkod i nie ma możliwości wejścia w program.
adws
Re: Zapis plików
Post napisał: adws » 25 lip 2018, 12:51
Mam podobny problem. Mi bardziej chodzi o sterownie obrotami narzędzia. A sama mozliwość edycji pliku pracy w PikoCam bardzo by sie przydala
RobWan
Re: Zapis plików
Post napisał: RobWan » 25 lip 2018, 14:37
adws pisze: Mi bardziej chodzi o sterownie obrotami narzędzia
To akurat masz na panelu.
Co do reszty to masz zapis szablonów.
Robert
adws
Re: Zapis plików
Post napisał: adws » 25 lip 2018, 15:33
To prawda. Tylko zostaje jeszcze kwesta posuwu osi. Zmienię frez i muszę od nowa robić szablon
Wróć do „PikoCNC”
