Frezarka 1800x1500 problem z osią x
adrian.holik
Post napisał: adrian.holik » 23 lip 2018, 21:51
Witam.Frezarka 1800x1500 śruby 25x10, silniczki 12N serwokrok hybrydy.Osie y,z na sprzegłach x na pasku 1:1. I tu moj problem.Frezujac 11 otworów w lini prostej oś x gubi 12mm na odcinku 1700mm.Luzu brak, step per 320, osie y,z trzymają wymiary.Nie mam pojęcia gdzie jeszcze szukać???j jak się tego pozbyć????
korba_czow
Re: Frezarka 1800x1500 problem z osią x
Post napisał: korba_czow » 23 lip 2018, 23:00
Jaki kontroler i program sterujący?
Steryd
Post napisał: Steryd » 23 lip 2018, 23:17
A jak ustawiales step per mm to sprawdzales na jakim odcinku?
Można?
Morzna!!!
adrian.holik
Post napisał: adrian.holik » 24 lip 2018, 05:47
korba_czow pisze:
23 lip 2018, 23:00
Mach3, płyta SMB2,http://sklep.cncprofi.com/silnik-serwo- ... o-cnc.html
Dodane 1 minuta 15 sekundy:
Steryd pisze:
23 lip 2018, 23:17
Ustawiałem 100mm i przejechał 100mm
Steryd
Post napisał: Steryd » 24 lip 2018, 09:55
A jakim narzędziem mierzyłes?
Dodane 1 minuta 32 sekundy:
Skoro to jest powtarzalne, to chyba jednak coś z tym nie gra ;)
Można?
Morzna!!!
adrian.holik
Post napisał: adrian.holik » 24 lip 2018, 10:35
Steryd pisze:
24 lip 2018, 09:55
zwykłą miarką!myślisz że może być zły wymiar.Wezme suwmiarke i sprawdze to jezcze raz ! wystarczy 1mm i nie bedzie grało
Steryd
Post napisał: Steryd » 24 lip 2018, 15:33
Skoro na 1700mm rozjezdza się o 12mm to na 100mm rozjedzie się o to nieco ponad 0,5mm możesz tego na zwykłej miarce nie zauważyć.
Można?
Morzna!!!
