budowa lasera 100W
LTofik
Re: budowa lasera 100W
#21
Post napisał: LTofik » 22 lip 2018, 21:49
Z ciekawości zapytam czemu nie prowadnice liniowe tylko poparte wałki?
Nie linczujcie jeśli się mylę ale w trotec speedy chyba jest tak zrobione (tzn walki a nie szyny)...
LTofik
#22
Post napisał: LTofik » 23 lip 2018, 12:29
PS.
Nie dało się edytować postu więc dopisuje tutaj.
"Dobrze mi się wydawało" - w maszynie speedy 400 też są wałki podparte zamiast "szyn".
Trochę dla mnie to zaskakujące - kiedyś spotkałem się z opinią, że wałki podparte oraz zamontowane do nich łożyska nie są tak precyzyjne jak prowadnice liniowe z wózkami np rexroth.
Dlaczego więc tak?
W przypadku autora postu - zapewne chodziło o cenę - bo jest to opcja tańsza....
Chętnie posłucham rad bardziej znających temat.
lukon
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: lukon » 23 lip 2018, 19:53
Witam kolego LTofik szczerze chodziło mi o wagę wózka maszyna napędzana jest silnikami z lasera takiego małego chińskiego myślałem że będzie problem z wagą całej bramy ale po złożeniu okazało się że poradziło by sobie bez problemu z mojej strony nie polecam wałków podpartych omijać z daleka nawet po skasowaniu luzów bo wiadomo jest taka możliwość i tak luzy pozostają w moim przypadku chodzi to nawet dobrze a wręcz super
człowiek całe życie się uczy! NUTOOL:)
zzzZZZ
#24
Post napisał: zzzZZZ » 23 lip 2018, 19:58
Widać wałek jest opcją wystarczającą. Laser nie ma praktycznie obciążenia bramy jak to w przypadku frezarek czy palników.
Jeżeli wałek ma długość ~610mm. Zakładając, że cała brama waży 10kg a wałek ma średnicę 20mm to strzałka ugięcia na środku wynosi 0,14 mm zakładając swobodnie podparty.
Taka odchyłka w pionie chyba nie powinna mieć większego wpływu na jakość wypalanych elementów. (jest to tylko moja subiektywna opinia)
mówię tu o Trotecu
<h1>wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe</h1>
cinematic2
#25
Post napisał: cinematic2 » 24 lip 2018, 18:24
zzzZZZ pisze: ↑
23 lip 2018, 19:58
Cała brama waży może 2kg, góra 3.
Dziwi mnie że Trotec poszedł w takie stare rozwiązania. Tak się chwalili technologią In-pack a tu ZONK. Niedługo wypuszczą maszynę z chińskim laserem i to będzie kino. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Thomas Jefferson.
LTofik
#26
Post napisał: LTofik » 24 lip 2018, 18:53
cinematic2 pisze: ↑
24 lip 2018, 18:24
Możesz rozbudować tą wypowiedź? Co jest stara technologia? In pack czy że układ jezdny na walkach podpartych?
Jak już rozwiniesz myśl o tej technologii to napisz jak by to mogło wyglądać lepiej i dla czego. Jestem zaciekawiony tym twoim wywodem.
zzzZZZ
#27
Post napisał: zzzZZZ » 25 lip 2018, 07:36
cinematic2 pisze: ↑
24 lip 2018, 18:24
zzzZZZ pisze: ↑
23 lip 2018, 19:58
W takim razie na wałek wychodzi Ci 1kg obciążenia więc strzałka 5x mniejsza.
LTofik
#28
Post napisał: LTofik » 25 lip 2018, 16:02
lukon pisze: ↑
23 lip 2018, 19:53
Dlaczego nie polecasz wałków podpartych? - jak objawiają się te luzy? - chodzi o pasowanie wózka z wałkiem?
Pytanie drugie - to jak duża różnica wyszła Ci wagowo względem wózka na szynie i na wałku?
Doszukałem się kolejnego filmiku z bebechami maszyny z wyższej półki czyli EPILOG - oni również zdecydowali się na wałki i to w dodatku nawet nie podparte :mrgreen: BA! nie stosuje się tam również 2 wózków na jednej prowadnicy celem zmniejszenia luzu :roll:
W teorii chińczycy którzy są mega oszczędni przy robieniu swoich "zabawek" też powinni takich użyć, a jednak zastosowali szyny. - Tak wiem chińska szyna no name nie równa europejskiej normie, aczkolwiek i tak chyba jest droższa :mrgreen:
Zaintrygowało mnie to nie powiem :P
Można by pokusić się o stwierdzenie, ze zastosowałeś układ jezdny jak czołowi producenci :mrgreen:
cinematic2
#29
Post napisał: cinematic2 » 27 lip 2018, 18:33
LTofik pisze: ↑
25 lip 2018, 16:02
Weź do ręki wałek z wózkiem i poruszaj nim. A potem weź dobrą prowadnicę szynową dla takiego samego obciążenia i też poruszaj. A na koniec sprawdź jak "chodzi" prowadnica In-Pack.
Nie będziesz zadawał dziwnych pytań.
Thomas Jefferson.
LTofik
#30
Post napisał: LTofik » 28 lip 2018, 18:54
Zapewne tak właśnie bym zrobił gdybym miał dostęp do wszystkich przez Ciebie wymienionych....
Niestety w sklepie za rogiem nie było, a nie kupię przecież wszystkich trzech ani tym bardziej tej od Inpack żeby móc dotknąć... - zapewne dla tego zadałem "dziwne" pytanie.
Poza tym... skoro jest taka różnica wałków względem szyn to czemu mimo to zostały one zastosowane do osi Y w maszynie np od Epiloga (patrz filmy powyżej)...
