System przesuwny
polkos
System przesuwny
Post napisał: polkos » 21 lip 2018, 20:22
Panowie potrzebuję pomocy, mam pręt fi 12 i muszę coś wymyślić co by mogło przesuwać się po średnicy zewnętrznej, wzdłuż pręta, bez większych oporów, coś na wzór łożyska liniowego tylko znacznie mniejszego bo pręt fi 12 i to coś musi mieć coś do czego mógłbym zawiązać sznurek. Może ma ktoś jakiś pomysł?
jasiu...
Re: System przesuwny
Post napisał: jasiu... » 22 lip 2018, 09:26
Może coś osadzonego na tzw. koszyczku kulek, używanym do łożyskowania przy rowerach?
Steryd
Post napisał: Steryd » 22 lip 2018, 11:00
Przecież są łożyska liniowe do prętów 12mm
Jak pręt nie jest wystarczająco dokładny, to może po prostu ceownik I jakieś 4 małe łożyska.
Można?
Morzna!!!
polkos
Post napisał: polkos » 22 lip 2018, 11:17
wiem że są łożyska ale muszę rozpiąć pomiędzy tymi dwoma prętami sznurki
rdarek
Post napisał: rdarek » 22 lip 2018, 11:47
polkos pisze:
21 lip 2018, 20:22
Nie wiem co kombinujesz i jakie to coś musi spełnić warunki.
Jeśli nie masz za dużych wymagań a pręt nie ma podparcia to może wystarczy zwykły bloczek? zamiast liny masz pręt.
polkos
Post napisał: polkos » 22 lip 2018, 14:32
sznurek do balkonu
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 22 lip 2018, 14:53
Kup żonie rozkładaną suszarkę.
polkos
Post napisał: polkos » 22 lip 2018, 15:51
jakieś inne propozycje?
Arias2
Post napisał: Arias2 » 22 lip 2018, 16:35
Wymagana precyzja ja na budowie czyli wystarczy kawalek rurki i dospawać uszy na sznurek.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 22 lip 2018, 16:48
Przecież to powinno jakoś wyglądać. Czemu nie chcesz kupić suszarki? Są takie plastikowe i metalowe kółka do karniszy, no ale czy o to rzeczywiście chodzi? Potrzebna suszarka, stawiam na balkonie. Ma być piwko z kumplem, wynoszę suszarkę (po złożeniu wejdzie za szafę).
