Grawerka w nierdzewce - czym?
Szukam sprzętu do płytkiej grawerki w polerowanej nierdzewce.
poproszę o pomoc w poszukiwaniu lasera. Potrzebuję wykonać znakowanie w blaszce z nierdzewki w polerze, małe pole znakowania 40x50mm więc pole robocze lasera pewnie jakieś minimalne. Nie do produkcji masowej, raczej manufaktura, załóżmy 5k znakowań miesięcznie. Czy w CO2 uda się to zrobić? Grawerka może być płytka, samo zmatowienie polerowanej nierdzewki da już efekt o który mi chodzi.
Zależy mi na tanim rozwiązaniu, wchodzi w gre coś używanego. Czy coś polecicie?
Zappa
Zappa
Re: Grawerka w nierdzewce - czym?
5K to już nie jest manufaktura, wszystko zależy od kasy ile chcesz wyłożyć.
Laser ledowy 15-30W powinien ci wystarczyć. Nawet 7W da radę ale przy ilości 5K miesięcznie to lepiej coś większego
Znakowanie, które mnie interesuje przy mnie zostało wykonałe na laserze do metalu w mniej niż 1 sekundę. Czyli przeliczając moje ilości to max 1h pracy urządzenia miesięcznie. Ile to będzie trwało na laserze ledowym? 2, 5 razy dłużej? Cy to dużo? Jeśli się mylę ,proszę mnie naprostować.
Bez zdjęć i opisów tego o ma być robione nikt ci nie powie jaka maszyna, jaka moc czy koszt.zappa pisze: ↑21 lip 2018, 17:06Znakowanie, które mnie interesuje przy mnie zostało wykonałe na laserze do metalu w mniej niż 1 sekundę. Czyli przeliczając moje ilości to max 1h pracy urządzenia miesięcznie. Ile to będzie trwało na laserze ledowym? 2, 5 razy dłużej? Cy to dużo? Jeśli się mylę ,proszę mnie naprostować.
Oczywiście poza oszolomami wciskajacymi wszystkim naiwnym laserem ledowe.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Proszę bardzo, link do zdjęcia poniżej.
Moja robota jest bardzo podobna, tylko blacha nie w satynie a w polerze AB - co chyba ułatwia zadanie? Powierzchnia znakowania to około 13 x 30 mm, głównie linie o grubości ok 0,5-1,0 mm
Zappa
Zappa
W zasadzie bez znaczenia. Znakowarka galvo i ognia. Najlepiej fiber chociaż mocny CO2 też ugryźć. Albo słabszym i pastą.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
