Sterownik chińczyka RuIDA
Mam pytanie odnośnie tego sterownika (RuIDA), z czym to się je, czy sterowanie odbywa się po kablu USB z kompa czy z pendrive'a. Chce zakupić chińczyka z tym sterowaniem.
Re: Sterownik chińczyka RuIDA
Najbardziej popularne modele Ruida 6442 mogą być kontrolowane przez USB oraz Ethernet (RJ45 , do PC lub routera) oraz można także przenosić pliki na pendrivie. Osobiście polecem Ethernet jako najbardziej stabilny. Przy USB i wind10 podobno bywają problemy - ale sam tego nie testowałem.
Pytanie co tego samego sterownika
Czy wykonywanie pieczątek/stożka w gumie jest możliwe do zrealizowania na tym sterowniku, i jak się to ma do tworzenia pieczątek w Corel-u w którym najwygodniej mi się robi projekty.
Pieczątek nie robiłem, ale jest pewien poziom kontroli nad tym jak jest grawerowany obiekt.
Zobacz przykład który jakiiś czas temu robiłem:
Projekt robisz w Corelu, importujesz jako krzywe do RuidaWorks i tak dla konkretnego zestawu krzywych wybierasz jak mają być obsłużone. Na obrazku różne wariacje opcji SCAN ze zmienianymi parametrami.
Zastanawiam się nad zakupem :
https://www.ebay.pl/itm/CO2-laser-gravi ... 1438.l2649
lub
https://www.ebay.pl/itm/183425265471
Do pierwsze trzeba dokupić chłodnicę do płynu i moduł obrotowy, a do drugiego wyciąg.Pozatym w tej większej (1400x900) jest jakiś inny serownik, czy to nowsza wersja RUIDY?
lub
Ten "inny" kontroler to inna firma - zupełnie coś innego niż Ruida.
http://www.topwisdom.com.cn/en/product_show.asp?id=59
Z tego, co ludzie piszą, to gorzej graweruje obrazki (nie znam, nie używałem - tylko powtarzam opinię)
Na ali jest nieco tańszy od Ruidy.
Wyciągi dodawane do laserów na tych portalach to porażka - piekielnie głośne i dramatycznie energożerne. Jeżeli dostaniesz jakiś to zachowaj jako awaryjny a kup coś innego. Przystawki obrotowe dodają często takie, że nie mieszczą się w laserze razem z elementem grawerowanym, albo nie pasują złącza - sprawdź po zakupie
Chiller w zestawie to "podróbka" - i mimo, że działa to jest gorsza od podrbianego CW-5000 również chińskiej firmy brandującej wyroby literami S&A.
Jak najbardziej da się na tym sterowniku tworzyć pieczątki.
