Jaki zasilacz do hybryd 8nm
Robert_K
Re: Jaki zasilacz do hybryd 8nm
Post napisał: Robert_K » 19 lip 2018, 21:48
Nigdzie nie piszą "ile transformator ma amper" bo nie muszą. Masz podaną moc i napięcie wyjściowe, prąd możesz sobie policzyć dzieląc jedno przez drugie.
badboy_89
Posty w temacie: 23
Post napisał: badboy_89 » 20 lip 2018, 00:08
Ok, stosujac wzory z linka podanego przez Adama wychodzi:
napiecie znamionowe 80v odejmuje od tego 10% = 72V
te wartość napiecia dzielimy przez 1,41 czyli 72/1,41 =51,06V
wynik zaokraglamy do wartosci całkowitych, wiec 50V
teraz liczymy moc transformatora, moje silniki w szczycie maja 8A i jest ich 4szt, wiec:
8A X 4 X 50V = 1600Vat
stosujac zasade:
'W praktyce, prąd pobierany przez silniki podczas pracy wynosi ok 70% wartości
znamionowej. Mając to na uwadze, w celu obniżenia kosztów transformatora możemy
obniżyć jego moc wyjściową o ok 10-20%. "
z powyższego wynika ze szukam Transformatora o mocy 1.5Kw i napieciu 50V i to wystarczy dla 4 silników.
do tego musze dobrac mostek prostowniczy, soft start, oraz kondesator filtrujący
czyli:
soft start:
soft-miekki-start-uklad-miekkiego-startu-do-3000w-i7461831849
mostek:
mostek-prostowniczy-100a-1600v-1-6kv-radiator-2010-i5211031697
oraz kondesatory minimum 32 000uF
jakie zabezpieczenia do tego szukac ?
hansu2
Posty w temacie: 21
Post napisał: hansu2 » 20 lip 2018, 02:14
Witam. Zakupione przez Ciebie sterowniki umożliwiają zasilanie ich napięciem zmiennym ( AC )w zakresie 20-80V tak więc potrzebny będzie tylko transformator 1,5kW o napięciu wyjściowym 1x60-70V lub 2x60-70V oraz soft-start. W załączniku przesyłam kartę katalogową.
KK1500.pdf
(235.62 KiB) Pobrany 171 razy
badboy_89
Posty w temacie: 23
Post napisał: badboy_89 » 20 lip 2018, 13:44
hansu2 pisze:
20 lip 2018, 02:14
KK1500.pdf
Witam według rozpiski toroid 1,5kW o napieciu 70V daje do podziału na 4 silniki = 21,43A co daje 5,35A na silnik,
Czy to jest wystarczajaco ?
hansu2
Posty w temacie: 21
Post napisał: hansu2 » 20 lip 2018, 16:08
Witam. Parametry transformatora umożliwiają w sposób ciągły pobór prądu 21,43A natomiast silniki poprzez sterowniki zasilane są impulsowo. Obliczając potrzebną moc transformatora nie jesteśmy w stanie dokładnie określić jaki będzie rzeczywisty pobór prądu a to zależy od parametrów dynamicznych, mechanicznych " maszynki "i rodzaju obrabianego materiału. Dlatego obliczenia oparte są na praktyce gdzie uwzględniając ww. parametry oraz impulsowy charakter zasilania silników przyjmuje się że potrzebna moc trafa to ok.0,7 mocy obliczonej na podstawie parametrów silników. Suma prądów znamionowych silników to 32A . Przyjmując w.w. sposób obliczeń 32A x 0,7 = 22,4A i dzieląc na 4 silniki daje nam 5,6 A na silnik. Różnica niewielka i fakt że nie wszystkie silniki pracują w tym samym czasie ( prąd sumaryczny silników) jest do przyjęcia. Możesz wybrać nap.wyjściowe trafa do 60V (większy prąd ) ale wpłynie to na możliwość ustawienia max. parametrów dynamicznych " maszynki ".
badboy_89
Posty w temacie: 23
Post napisał: badboy_89 » 21 lip 2018, 22:40
Kolego hansu dziekuje za pomoc juz wiele mi rozjasniles, pozostaje jeszcze kwestia tych zabezpieczen czy takie z strony sponsora beda ok?
https://www.ebmia.pl/modul-bezpieczniko ... 42770.html
hansu2
Posty w temacie: 21
#17
Post napisał: hansu2 » 22 lip 2018, 00:56
Witam. Zaproponowany przez Ciebie moduł jest dobrym rozwiązaniem lecz potrzebna by była mała przeróbka ze względu na to iż moduł został zaprojektowany dla napięcia stałego a Ty na wejściu tego modułu będziesz miał napięcie zmienne. Zmiana dotyczyła by tylko obwodu sygnalizacji obecności napięcia diodą led w każdym z 4 obwodów. Najprostszym rozwiązaniem jest wylutowanie 4 ledów albo czterech oporników ale wówczas nie będzie sygnalizacji. Jeśli chcesz zachować sygnalizację to trzeba by było dodać szeregowo diodę prostowniczą i dobrać odpowiednio opornik do diody led.
Innym nieco droższym rozwiązaniem byłoby zastosowanie wyłączników nadprądowych ( popularne e-ski ) które są dostępne w każdym sklepie elektrycznym w cenie od kilkunastu do kilkudziesięciu zł.( w zależności od producenta) typu 2P lub P+N ( podwójne aby odłączać obie żyły od sterownika ) i stosowane w tego typu szafach sterowniczych.
Zarówno w pierwszym jak i drugim rozwiązaniu dobrze by było pomyśleć o zabezpieczeniu pierwotnej strony trafa (220V).
badboy_89
Posty w temacie: 23
#18
Post napisał: badboy_89 » 24 lip 2018, 12:08
Zamówiłem moduł bezpieczników, soft start na trafo 2.5kW, 30mb kabla 4x0,5 ,10 wtyczek/gniazd 4pin, jutro wszystko u mnie bedzie, wiec powoli zaczne coś budować z Waszą pomocą, co do trafa, u taty w domu znalazło sie mocne trafo 2,5kw wiec je wykorzystam, bedzie zapas
hansu2
Posty w temacie: 21
#19
Post napisał: hansu2 » 24 lip 2018, 14:10
Witam. Moc trafa to nie wszystko co wystarczy wiedzieć . Sprawdź najpierw czy to jest na pewno transformator ( z izolowanym uzwojeniem wtórnym ) bo podobne w budowie są także autotransformatory i dławiki które to do Twojego układu zasilania nie nadają się. Jeśli stwierdzisz że to transformator to sprawdź czy uzwojenie wtórne które wybierzesz do zasilania Twojego układu jest nawinięte odpowiednio grubym drutem aby przenieść prąd ok. 22A. Może się okazać że to trafo trzeba będzie przewijać a koszt przewinięcia może dorównać cenie nowego trafa.
badboy_89
Posty w temacie: 23
#20
Post napisał: badboy_89 » 24 lip 2018, 14:33
ok sprawdze dodam fote wieczorem
Wróć do „Elektronika CNC”
