miedziowanie
weld
miedziowanie
Post napisał: weld » 08 lut 2008, 20:52
poszukuje informacji nt. miedziowania drutu
czy ktoś miał z tym do czynienia ?
pozdrawiam serdecznie
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 08 lut 2008, 22:27
poczytaj bardzo ciekawe:
Stefan Sękowski "Galwanotechnika domowa" :mrgreen:
x
Post napisał: x » 10 lut 2008, 18:30
Chodzi o drut stalowy? Najprostsza metoda, to potraktowanie niezatłuszczonej powierzchni siarczanem miedzi. W jednej firmie w ten sposób barwiliśmy stalowe przedmioty przy precyzyjnym trasowaniu (znacznie lepiej widać wytrasowane linie). Powstaje bardzo cienka i delikatna powłoka, w dowolnej galwanizerni na pewno zrobią to lepiej.
numerek
Re: miedziowanie
Post napisał: numerek » 10 lut 2008, 20:22
weld pisze:Witam
napisz coś więcej do czego ci to potrzebne ?
kurcze miałem przeczucie że ktoś wrzuci sękowskiego ...
ta książka narobiła więcej szkody niz pożytku !
weld
Post napisał: weld » 10 lut 2008, 20:26
chodzi o miedziowanie drutu stalowego o średnicy 3 mm :idea: :wink:
numerek
Post napisał: numerek » 10 lut 2008, 20:47
weld pisze:chodzi o miedziowanie drutu stalowego o średnicy 3 mm :idea: :wink:
więc najbardziej sensowna odpowiedź -zawieź do galwanizerni
sam tego nie zrobisz
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 11 lut 2008, 07:40
Czy Sękowski wyrządził Ci krzywdę? :neutral:
Dzięki Niemu chemia dla mnie stała się przystępna i ciekawa.
numerek
Post napisał: numerek » 11 lut 2008, 07:51
mi nie wyrządził bo to mój zawód i wiem co nieco
ale widziałem ludzi którzy próbowali zrobić kilka sztuczek na podstawie tej książki
poparzenia , wyżarte dłonie i takie tam ..
ale oczywiście każdy robi co chce
co nie zmienia faktu że książka jest do du** bo nic sensownego na jej podstawie nie zrobisz !
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 11 lut 2008, 09:08
numerek pisze: książka jest do du** bo nic sensownego na jej podstawie nie zrobisz
nie zgodzę sie.
W książce opisane sa AMATORSKIE metody i nigdy nie dorównają one powłokom wykonanym w profesjonalnej galwanizerni...aczkolwiek po kilku ostatnich wyczynach takich "profesjonalnych" galwanizerni zaczynam watpić w to co napisałem wyżej :???:
W jakims innym watku juz wspominałem o tych "profesjonalnych" powłokach np spod powłoki cynkowej wychodzi rdza, śruby oksydowane są w rzeczywistości białe (sic!) od jakichś soli, które aby usunąć trzeba te oksydę zdzierać itp.
Ten krytycyzm to może skutek mojego rozleniwienia wywołanego pracą w poprzedniej firmie gdzie nie było problemu z indowaniem, ołowiowaniem czy srebrzeniem i wieloma innymi
Odnosnie poparzeń...Sękowski wyraźnie ostrzega na każdym kroku jak podchodzić do chemikaliów a już w Poradniku Galwanotechnika takich ostrzeżeń (z oczywistych zresztą powodów) nie ma. Jak ktoś nie ma podstawowej wiedzy chemicznej i zdrowego rozsądku to nic mu nie pomoże żadna ksiażka.
Jesli kolega zna jakaś ciekawą i praktyczną ksiażkę o powłokach galwanotechnicznych, książkę umiejscowioną między "Nic" a "Poradnikiem galwanotechnika" to ją chętnie poczytam i koledzy myślę, że również.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 11 lut 2008, 19:04
Sękowski napisał również wiele innych książek na temat chemii.
Robiłem wiele doświadczeń z jego książek mając 16 lat i łapki mam całe. Nigdy nie traktowałem jego "przepisów" jak technologię chemi przemysłowej - bo takimi nie były i nie będą z racji chociażby zastosowanych odczynników i możliwości domowego warsztatu.
Wróć do „Obróbka metali”
