Nakrętka ER25 na wrzecionie
Plotery tnące
DamianM
Post napisał: DamianM » 17 lip 2018, 13:05
mam bardzo nietypowy (chyba) problem. Otóż zablokowała się nakrętka ER25 na wrzecionie i nie potafie jej dalej odkręcić. NIe wiem co się stało. Nakrętka ruszyła 5mm na tyle że wypadł frez, ale dalej nie można ruszyć tej nakrętki.
Czy ktoś miał podobny problem? Lub ktoś kojaży jakieś urządzenie do unieruchomiania wrzeciona żeby odkręcić nakrętkę w jakiś sposób?
FTW
Re: Nakrętka ER25 na wrzecionie
Post napisał: FTW » 17 lip 2018, 13:43
Unieruchamiasz kluczem i odkręcasz nakrętkę. W czym problem?
DamianM
Post napisał: DamianM » 18 lip 2018, 11:45
Bardziej precyzyjnie wypowiedzieć się nie potrafię w tym temacie. Problem jest w tym, że po unieruchomieniu kluczem wrzeciona nakrętka nie chce się odkręcić. Nie wiem czy z gwintem coś się stało czy nie ale nie ruszy ani w lewo ani w prawo.
DamianM
Post napisał: DamianM » 20 lip 2018, 11:04
Okazało się, że w nakrętce zerwał się gwint. Być może podczas cięcia dostał się w zwoje pył i przy próbie odkręcenia, po przyłożeniu siły gwint został uszkodzony. Do końca nie wiadomo, może były jakieś różnice w gwincie na wrzecionie i nakrętce.
Wróć do „Plotery tnące”
