Pomoc w wyborze plotera co2
PaulinaW
Post napisał: PaulinaW » 22 sie 2017, 21:22
Witam, przeglądam forum już od dłuższego czasu, mimo to poziom mojej wiedzy nie pogłębił się na tyle, żebym mogła bez problemów wybrać model plotera.
Proszę więc o wyrozumiałość doświadczonych kolegów i pomoc przy wyborze urządzenia.
Potrzebuję plotera o polu roboczym 40x60 lub 50x70
moc 60 wat- głównie do cięcia papieru, od czasu do czasu sklejki i drewna max 3 mm oraz plexi max 5 mm oraz grawerowania tychże materiałów i grawerowania gumy do pieczątek- raczej mało skomplikowanych wzorów.
Mam mocno ograniczony budżet, w oko wpadły mi 3 chińczyki, czy są one w ogóle warte jakichkolwiek pieniędzy?
1. W tym przypadku możliwa opcja z laserem 60 W
http://allegro.pl/show_item.php?item=69 ... d00be2ff62
2.Pole robocze byłoby idealne
http://tech-cnc.pl/lasery-co2/12-laser-co2-60w.html
3.http://allegro.pl/ploter-laserowy-laser ... 35555.html
Z góry dziękuję za odpowiedzi i przydatne informacje :)
AB Engineering
Post napisał: AB Engineering » 22 sie 2017, 21:36
Szczerze mówiąc to wszystkie są podobne.
Ja osobiście zainteresowałbym się ploterem, który będzie miał serwis w tym rejonie gdzie będzie zainstalowany. Bo w razie późniejszych np napraw płacić trzeba niemałą kwotę za dojazd serwisu.
A to jest mały szczegół na który mało kto zwraca uwagę, a generuje duże koszty.
Ostatnio zmieniony 23 sie 2017, 06:15 przez AB Engineering, łącznie zmieniany 1 raz.
Projektowanie maszyn i części
Frezarka CNC (DIY)
Wsparcie inżynierskie
PaulinaW
Post napisał: PaulinaW » 22 sie 2017, 21:45
Dzięki za odpowiedź, ja niestety jestem z Białegostoku i nie ominą mnie opłaty za dojazd bo w podlaskim nie ma żadnych serwisów :/
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 22 sie 2017, 22:41
Jeśli myślisz o maszynie w takiej cenie to może lepiej kupić używaną firmówkę niż chinola.
Niedawno w dziale giełda coś było poniżej 20k pln
Thomas Jefferson.
krzysztof_tech
Re: Pomoc w wyborze plotera co2
Post napisał: krzysztof_tech » 16 lip 2018, 10:23
Osobiście 3 sztuki ustawiałem 2 zakupiłem od ostatniego dostawcy , SybilPro , biorą ilość chinoli na rynku, ten towar naprawdę jest dobrze złożony .
Biorąc odstęp czasu miedzy zakupami tego modelu jakość miedzy sobą nie odbiegała , plotery chodzą bez awaryjnie po 2 lata i dłużej bez awarii .
abyss
Post napisał: abyss » 16 lip 2018, 15:08
Może ktoś przetłumaczyć?
