Pierwsze CNC
gothye
Pierwsze CNC
Post napisał: gothye » 10 lip 2018, 14:14
Witam , od dawna czytam forum i też dawno zbierałem się na budowę swojego pierwszego CNC , no i stało się .
Kompletowanie elementów rozpoczęło się na początku kwietnia , w chwili obecnej mam już prawie wszystko .
Jako że jestem elektronikiem hobbystą a programistą z zawodu , CNC bardzo mi się przyda ;)
Teraz wygląda to tak jak by bomba wybuchła :
na wszystkich osiach śruby kulowe 1605 ,
oś Y wałek podparty 16mm
oś X wałek podparty 16mm
oś Z wałek bez podparcia 16mm
2 silniki 1.39Nm (Z/X) oraz 4.2Nm (Y)
wymiary zew . :
880mm x 620mm x 420mm
pole robocze wyjdzie w okolicach 440mm x 750mm na 100mm
Miedzy kompletowaniem wszystkiego szukałem sterownika do CNC , jako że LPT w PC nie mam wiec idąc dalej znalazłem grbl na arduino ale nie użyłem wolnej atmegi tylko Xmega na PCB Xplained z 128Mbit RAM jako zalegająca w szufladzie , potem poszedłem dalej , użyłem raspberry PI też zalegające w szufladzie do sterowania krokowcami ,rozbudowując program na uC .
Dzięki temu zaoszczędziłem miejsce na PC kolejny jaki miałbym postawić .
W sieci są spotykane projekty wykorzystujące raspberry jako sterownie do CNC ale dalej korzystają z zewnętrznego AVR :/ (Nie lubię pół środków). Usiadłem do Altium PCB i w godzinkę powstało PCB + stepstick'i sterowane bezpośrednio z GPIO malinki :
na początku sterowałem za pomocą plików na karcie SSD ale idąc dalej napisałem soft na windows .Ten durny podgląd 2D gcodu zmieniam teraz na 3D :D .Oprócz tego dopisuje www do tego (czasem przyda się sterowanie bez podchodzenia do PC , za pomocą np tabletu lub telefonu :) )
do sterowania ,dopisując na malince serwer TCP/IP do komunikacji z rPi , mogę wysyłać komendy Gcode , lub cały plik gcode i podglądać postęp prac . Na dniach powinienem mieć resztę elementów do dokończenia projektu .
Pozdrawiam , uwagi mile widziane :)
gothye
Re: Pierwsze CNC
Post napisał: gothye » 14 lip 2018, 15:32
Mały update postępów :)
zzzZZZ
Re: Pierwsze CNC
Post napisał: zzzZZZ » 15 lip 2018, 23:53
Co sprawiło, że wybrałeś taki kształt bramy? nie masz problemów ze sztywnością?
Poza tym gdzie zamierzasz mocować obrabiany przedmiot? bo ta dolna belka mi nie bardzo pasuje w Twojej konstrukcji
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
gothye
Re: Pierwsze CNC
Post napisał: gothye » 16 lip 2018, 02:35
Chciałem aby całość była względnie niska ,nie długo dojdzie podstawa właśnie do tych belek dolnych gdzie obecnie zamontowana jest elektronika prowizorycznie aby mi się kabelki nie plątały , co do sztywności to nie mam żadnych problemów ale i tak będą mocowane wzmocnienia dla bramy
zzzZZZ
Re: Pierwsze CNC
Post napisał: zzzZZZ » 16 lip 2018, 03:07
chodziło mi o to
gdy brama będzie jeździć i coś zamontujesz do dolnych belek to dzwon gwarantowany. chyba, że chcesz obrabiać elementy o grubości 2cm (?) montowanych z boku śruby (?)
Dodane 2 minuty :
chyba, że materiał będzie lewitować :D
gothye
Re: Pierwsze CNC
Post napisał: gothye » 16 lip 2018, 03:21
Może tego nie widać na zdjęciu wyżej ale za bramą jest kolejny płaskownik 20mm :) oraz z przodu gdzie zamontowane są łożyska FK/FF do śruby kulowej ,na nich będzie zamontowany stół do mocowania materiału .Prześwit miedzy stołem a belką od bramy od dołu to ok 8mm a miedzy stołem a prowadnicami liniowymi osi X to 120mm (max wysokość obrabianego materiału).
zzzZZZ
Re: Pierwsze CNC
Post napisał: zzzZZZ » 16 lip 2018, 03:31
Teraz czaje :D
Powodzenia przy budowie.
Pozdro
Bronsonboss
Re: Pierwsze CNC
Post napisał: Bronsonboss » 16 lip 2018, 10:00
No moje to trochę mały rozstaw między łożyskami w osi Y ale może to złudzenie optyczne.. Wiem że zawsze szkoda pola roboczego maszyny ale sztywności też szkoda i czasami warto dołożyć te parę cm między wózkami w osi
zzzZZZ
Re: Pierwsze CNC
Post napisał: zzzZZZ » 16 lip 2018, 11:53
Napisał, że będzie wzmocnienie do bramy więc może poszerzy trochę podstawę (mam podobne wrażenie)
