Spawanie lub lutowanie stali nierdzewnej z miedzią
kubajed
Wykonuję pewien detal, który będzie się składał z dwóch części, połączonych ze sobą. Zakres temperatur, w jakich będzie się znajdował to -50 do 30 stopni Celsjusza. Początkowym założeniem było wykonanie obydwu części z miedzi i zlutowanie ich, lecz lepszym rozwiązaniem byłoby wykonanie jednej ze stali nierdzewnej. Tutaj jest problem, ponieważ nie wiem czy te dwa materiały można ze sobą połączyć. Czy wie ktoś może, czy można zespawać/zlutować ze sobą stal nierdzewną i miedź?
strikexp
Re: Spawanie lub lutowanie stali nierdzewnej z miedzią
Kwestia jak mocno ma to być złączone, bo i na superglue możesz
Twój problem jest raczej w temperaturze topnienia miedzi. Zwykłą stal można lutować na lut ze srebrem lub mosiądz. Ale ten drugi ma temperaturę topnienia podobną do miedzi. A lut ze srebrem pomijając cenę też potrzebuje dość dużej temperatury.
Może lepiej jakieś połączenie śrubowe albo nitowanie? Zastosowanie dwóch metali jest spowodowane wytrzymałością czy ceną miedzi?
kubajed
Zastosowanie stali jest podyktowane jej niższą przewodnością cieplną od miedzi. Niestety między elementami będzie pewna przestrzeń, która musi być szczelna, a uszczelki raczej odpadają.
Połączenie nie będzie przenosić dużych sił, lecz między elementami będzie panowało wyższe ciśnienie.
kolec7
Skleić....bynajmniej nie przy pomocy wspomnianego już Superglue.
Wszak mamy XXI wiek i doskonałe kleje....nawet w najbliższym markecie.
Przestrzegając kilku podstawowych zasad postępowania, można wykonać skleinę o zdrowej wytrzymałości.
kubajed
Przepraszam, ale jakoś ciężko jest mi wyobrazić sobie takie połączenie wykonane przy pomocy kleju...
Blady
Da sie lutować są do tego odpowiednie specyfiki. Często lutuje do nierdzewki miedziane przewody. Czasem mosiądz z nierdzewką. Spróbuj alumweld chrome, może sprawdzi się w twoim zastosowaniu. Lutujesz normalną cyną jak do lutownicy.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
szary11
Jako topnika użyj kwasu fosforowego, lub specyfiku do czyszczenia elektrochemicznego (mieszanka kwasów)u mnie działa
melonmelon
Spawanie. Cu z Fe tworzy ciekawe fazy międzymetaliczne. Kruche.
Spawanie najlepsze z warstwą przejściową z jakiegoś wysokoniklowego stopu.
Lutowanie. Raczej twarde. Lut z srebrem, wystarczy kole 29-30%, obniżona zawartość cyny, chyba, że producent gwarantuje brak zarazy cynowej.
Klejenie: klej najlepiej zbrojony, będą mniejsze skurcze.
We wszystkich przypadkach trzeba uwzględnić różnicę rozszeżalności cieplnej, odpowiednio projektując połączenie.
pozdro
pozdro
kubajed
Prawdopodobnie właśnie ze względu na różnicę we współczynnikach rozszerzalności zdecyduję się na wykonanie obydwu części z miedzi. Dziękuję za odpowiedzi.
Natomiast tutaj mam kolejne pytanie, jak najlepiej połączyć te dwa kawałki miedzi mając na uwadze, że musi to być szczelne?
kolec7
Dlaczego? Co stoi na przeszkodzie?Przepraszam, ale jakoś ciężko jest mi wyobrazić sobie takie połączenie wykonane przy pomocy kleju...
To właśnie dzięki klejeniu uniknie się wszelkich efektów związanych z ciepłem.
