chciałbym przyspieszyć moją CNC.
Myślałem o zastosowaniu listw zębatych M2, kole śr 62mm i silnikach 12Nm bezpośrednio podłączonych do tej zębatki.
Czy coś takiego ma sens i może działać?
przyspieszenie CNC
zibi
Re: przyspieszenie CNC
A jaki jest stan aktualny?
ArkoBro
No słabo słabo, przy standardowym silniku krokowym bedzie niemal 1mm drogi / krok. W drukarce 3D nie sprawdzi się; szybko może i pojedzie, ale będzie "ząbkować".
A może by tak chociaż jakieś dane podać? Ewentualnie foto maszyny/urządzenia? Bo cnc to może być frezarka, tokarka, ploter, szlifierka, skaner, spawarka, polerka itp itd etc.
stefanbatory
1500x1000 i śruby o profilu trapezowym.. rozumiem Twój ból. Zaproponowane przez Ciebie rozwiązanie na pewno ma szansę przyśpieszyć maszynę. Lecz taki silnik krokowy już swoje waży, a listwy zębate wymagają zachowania określonej tolerancji dla montażu. Martwię się bo nie wiemy jak solidna jest rama tego plotera; czy nie będzie się uginać i czy to sensownie da radę ustawić bez odkształcania geometrii. No chyba że to jest maszyna z firmy "niedrogie-cnc", z "10 lat gwarancji na geometrię konstrukcji" to wtedy trzeba inaczej do tego podejść.. szczegóły PW.
PCBmania
dudziak4
Nie popadaj w skrajności. W obecnym stanie twoja prędkość przy obrotach silnika rzędu 1000obr/min wynosi 6m/min zakładając że zmienisz na listwę zębatą którą podałeś będziesz miał prędkość ok 195m/min. Po za tym jak kolega @Avalyah słusznie zauważył lepszym rozwiązaniem będzie śruba kulowa o dużym skoku 20 lub więcej. Przy skoku 20mm/obr i bezpośrednim przełożeniu będziesz miał prędkość rzędu 20m/min (mało ?).
