mach3, silniki ciągle w podtrzymaniu.Jak wyłaczyć
nie umiem wyłączyć silników z podtrzymania w mach3
paweł.kaczmarek
Post napisał: paweł.kaczmarek » 09 lip 2018, 17:15
WITAM ! |Wszystko działa dobrze lecz po skończonej pracy silniki ciągle w stanie podtrzymania. Czy istnieje możliwość wyłączania silników w samym programie Mach3 ? . Jeszcze kwestia obrotów silników podczas pracy bo są zdecydowanie za wolne . Podczas przesuwania strzałkami góra, dół, kręcą się szybko .
adam Fx
Re: mach3, silniki ciągle w podtrzymaniu.Jak wyłaczyć
Post napisał: adam Fx » 10 lip 2018, 06:25
jak masz Enable na sterownikach podpięte to wyłączysz z maha po prostu podając/zabierając ten sygnał
oczywiście jak wyłączysz i włączysz to musisz bazować bo zgubi pozycje
Arkadiusz2000
Post napisał: Arkadiusz2000 » 02 sie 2018, 10:07
Prędkość silników w czasie pracy zależy od parametru "f" w g-codzie np.
f500 to prędkość 500mm/min
f1000 to 1000 mm/min
Ustawia się to w programie CAM który generuje g-cod.
Po wczytaniu g-codu do Macha można to zmienić klkając "edytuj"
Wszystko jest trudne nim stanie się proste (C.K. Norwid)
Wróć do „CNC podstawy”
