Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu
Planuje zamontować silnik i połączyć go z konikiem..,potrzebuje ok.8 max 10 obrotów na minutę.
Jak widać na filmiku wiercę ręcznie wiertłem śr.180 mm w drewnie /w tym przypadku klon śr.360 mm/ ,robię to praktycznie na co dzień i planuję troszkę sobie ułatwić pracę .Proszę was o pomysł jak rozwiązać problem,jaki silnik zamontować /musi być dość mocny i max.10 obr na minutę... są w ogóle takie silniki czy trzeba koniecznie montować falownik ?
Dziękuje za wszelkie sugestię
pozdrawiam
Prośba o pomoc w wyborze silnika!
pukury
Re: Prośba o pomoc w wyborze silnika!
Hej.
Chyba lepiej zastosować przekładnię ślimakową i silnik 230/1400 - plus ( niestety ) falownik.
Ani przekładnia nie musi być duża - ani silnik - ani falownik
Z przekładni na konia przenieść paskiem - zawsze można odpiąć i jechać rękami ( jak by co ).
To przykład - są i silnik DC zintegrowane z przekładnią - od jakiś samochodzików dla dzieci ( allegro ) .
Ale to chyba drożej wyjdzie.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Steryd
Jak juz dc, to kros na forum sprzedawal 90 watowe silniczki z przekladniami harmonic drive, jak dasz jeszcze do tego pasek, to im momentu spokojnie starczy.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
masaj
dzięki za odpowiedzi
Tylko nie za bardzo siedzę w temacie silników i gdybyście mogli troszkę jaśniej dla laika...łącznie z linkami -przykładami konkretnych pomysłów
chciałbym to zrobić raz a dobrze ,bo już mi trochę nadgarstki siadają między innymi od tego kręcenia
strikexp
Zależy ile chcesz wydać na początku.
Coś czuję że najrozsądniej będzie kupić miniaturowy motoreduktor 3 fazowy. Kilka stówek kosztuje mały motoreduktor z obrotami na poziomie 14-17obr/min. Koszt spory, pewnie z 1000zł.
Lepszym rozwiązaniem byłby silnik 3-fazowy z falownikiem, nie zużywałaby się przekładnia a jedynie falownik trafiłby szlag za kilka lat i w silniku łożyska byłyby do wymiany. Ale żeby uzyskać identyczny moment trzeba użyć dużo większego silnika i falownika.
Zmierz za pomocą wagi hakowej-elektronicznej (na allegro około 30zł) jaką siłę musisz przyłożyć w odległości 1 m od osi. W ten sposób da się określić potrzebny moment na wale napędu.
Dowiesz się też czy potrzebny jest motoreduktor za 800 lub falownik za 700, czy motoreduktor za 1500 lub falownik za 3000
pukury
Hej.
Można by się też " wychytrzyć " i zrobić napęd do całego konia.
Za pomocą posuwu mechanicznego z tokarki.
Niektóre maszyna mają tak zrobione - zaczep na suporcie i na koniu.
Łapiesz konia do suportu i wio ! - jak byś normalnie toczył .
pzd.
dodając.
pomijając to że możesz przecież wiertło łapać w imak - zamiast noża.
pzd.
dodając.
Mane Tekel Fares
