Gdzie kupić fi 3 i 6mm PA6 PA9 ?
lepi
Re: Gdzie kupić fi 3 i 6mm PA6 PA9 ?
Post napisał: lepi » 06 lip 2018, 13:24
adam Fx pisze:przy otworach fi 0,3 o 10D to nie trudno ale zobaczymy
No to jak Ci się uda to szacun! Ciekaw będę technologii. Obecnie w alu najmniejsze wiercę fi2 mm jakieś 15D i nie jest łatwo. Kiedyś wierciłem pod M2 i to była masakra a gwintowanie jeszcze gorsze.
Pytanie czy na pewno musisz mieć PA38? Będziesz anodował? Jeśli tak to jaka anoda?
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 06 lip 2018, 14:21
No właśnie Kolega nie chce PA38, tylko te lepsze stopy właśnie ze względu na obróbkę.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 06 lip 2018, 15:56
Potwierdzam ale nigdzie nie trafiłem na taki cienkie pręty w bardziej skrawalnych gatunkach
ogólnie z alu spodziewałem się problemów ale życzenie jest by to było alu mosiądz byłby bardziej wdzięczny.... ale cóż porobimy eksperymenty i wszyscy jakąś naukę z tego wyniesiemy ;)
Wróć do „Obróbka metali”
