Gdzie kupić fi 3 i 6mm PA6 PA9 ?
adam Fx
Cześć
Wiecie może czy i gdzie da się kupić takie cienkie pręty w tym gatunku? - fi 3 i 6mm PA6 lub PA9 lub inny dobrze skrawalny
są PA38 ale to chyba plastelina? niezdatna do skrawania a może się mylę?
- Posty w temacie: 5
Re: Gdzie kupić fi 3 i 6mm PA6 PA9 ?
Hej.
Gdzie kupić to nie wiem - ale wiem że od PA38 trzeba się trzymać z daleka
Plastelina i tyle.
Niby da się i toczyć i wiercić , itp - ale oblepia narzędzie.
pzd.
Plastelina i tyle.
pzd.
rynio_di
Ja kupuję w marketach 6 mm bo nie wiem czy 3 mm mają , Nie ma na nich oznaczenia PA 6 czy 9 ale toczy się ładnie nie klei powierzchnia lustrzana ( no prawie lustrzana )
Hej.
Dobrze obrabialne Φ 6 kupowałem w firmie hartmetal ( jakoś tak ) w krakowie.
Czy mają 3 ? - nie wiem.
A na marginesie - czym masz zamiar sterować tokarkę ? - linux czy mach czy coś innego ?
Jeśli to nie " tajemnica "
pzd.
pzd.
adam Fx
Dzięki za podpowiedzi.
LinuxCNCpukury pisze:czym masz zamiar sterować tokarkę
adam Fx
lepi pisze:Jak nie będziesz wiercił 10D to nie widzę większego problemu
przy otworach fi 0,3 o 10D to nie trudno ale zobaczymy
pukury pisze:A jak będzie z toczeniem fi 3 na fi 1 ?
z mosiądzem pewno da radę z alu to sam nie wiem
zamówiłem te PA38 w ciągu najbliższych miesięcy zobaczymy czy to zagada tak jak bym chciał ma pewno na kanale https://www.youtube.com/channel/UC4cM7C ... VS3qfk7Wsg będzie film i dam znać na forum
Hej.
Ostry i dobrze ustawiony nóż + odpowiednie obroty - i powinno jakoś iść .
Spróbowałem na kawałku pręta i przy 2500 rpm idzie jako - tako.
No i oczywiście dykta czy coś takiego.
pzd.
pzd.
