Uhu końcówka mocy
bakprint
Post napisał: bakprint » 28 sty 2008, 22:53
arizon pisze:Czy jest ktoś w stanie powiedzieć mi jaką oporność ma uzwojenie silnika?...
[ Dodano: 2008-01-28, 21:28 ]
Ok końcówka będzie przystosowana do mojego silnika a on ma raczej mniejszą rezystancję od waszych silników ze względu na niższe napięcie zasilania.
:smile:
Cierpliwość ponoć palcem wielki dół wykopie... ale faktycznie, nie było co czekać na nasze odpowiedzi. Decyzja słuszna.
arizon
Posty w temacie: 16
Post napisał: arizon » 05 lut 2008, 20:57
Jednak termin zrobienia końcówki przesunie się o parę dni. Jak na razie tranzystory wytrzymują pobór prądu rzędu 1,6KW i są letnie (40V 40A) muszę to wszystko przetestować na 320V czyli napięcie sieciowe wyprostowane i wygładzone na kondensatorach (nie mam odpowiednio dużego transformatora). Tutaj na pewno pojawią się nowe problemy. Mam nadzieję że mój oscyloskop to wytrzyma :wink:
Do zrobienia zostanie jeszcze sposób komunikacji z sterownikiem.
Chciałbym zrobić jednak kontrolę prądu na LEM'ach - proste... ale drogie.
Pytanie czy końcówka ma być zrobiona w całości to znaczy elektronika + okablowanie + radiatory i jakaś obudowa?
Wtedy będę mógł trochę inaczej chłodzić tranzystory (nie przekładki silikonowe tylko dobra pasta pomiędzy radiator a tranzystor) z wyprowadzeniem napięcia na radiatory więc sterownik będzie musiał być zamknięty w obudowie.
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
bakprint
Post napisał: bakprint » 05 lut 2008, 22:44
arizon pisze:...... Pytanie czy końcówka ma być zrobiona w całości to znaczy elektronika + okablowanie + radiatory i jakaś obudowa?
Jestem za zrobieniem w całości, niekoniecznie z obudową (ale też może być).
Masz dostęp do tego co trzeba i trzeba :smile: to wykorzystać (po co każdy z osobna ma latać po all..drogo za radiatorami, itd).
jarekk
#24
Post napisał: jarekk » 05 lut 2008, 22:45
arizon pisze:Chciałbym zrobić jednak kontrolę prądu na LEM'ach - proste... ale drogie.
To nie bierz LEM'a. Ja do siebie wziąłem element ABB - cena gdzieś pomiędzy 20..30zł. Mam u siebie prąd w szczycie do 40A więc już nie było siły. Jedyny minus to zasilanie +/-12 V
adolfm
Post napisał: adolfm » 06 lut 2008, 17:04
Ja terz jestem za wykonaniem w całości bez obudowy ,ewentulnie z obudową jeśli jej koszt nie wpłynie zbytnio na cenę.
CZAS NAGLI MOC PILNIE POTRZEBNA !!!!!
arizon
Posty w temacie: 16
Post napisał: arizon » 06 lut 2008, 18:42
jarekk pisze:To nie bierz LEM'a. Ja do siebie wziąłem element ABB - cena gdzieś pomiędzy 20..30zł. Mam u siebie prąd w szczycie do 40A więc już nie było siły. Jedyny minus to zasilanie +/-12 V
A gdzie się Kolega zaopatruje w te przetworniki. Z tego co wiem to w DACPOL-u można kupić LEM'y.
Wiem wiem
Robię co mogę ostatnio śpię po 3-4h testuję końcówkę i w przerwach uczę się na egzaminy.
Na feriach powinienem skończyć całkiem część mocy. Zostanie tylko przeróbka UHU.
www.serwotech.pl
jarekk
#27
Post napisał: jarekk » 06 lut 2008, 20:34
arizon pisze:A gdzie się Kolega zaopatruje w te przetworniki. Z tego co wiem to w DACPOL-u można kupić LEM'y.
Proponuję poczytać w:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic669852.html
Mam ich 10 minut samochodem od domu :-). Kupiłem 3 sztuki
arizon
Posty w temacie: 16
Post napisał: arizon » 07 lut 2008, 14:11
Mam ich 10 minut samochodem od domu :-) . Kupiłem 3 sztuki
Dzięki za pomoc poleciał punkcik :wink:
www.serwotech.pl
jarekk
#29
Post napisał: jarekk » 09 lut 2008, 20:23
Niech kolega może więcej opowie - to też może bym się skusił ( moja końcówka czeka na moment jak skończę sterownik dla step2Cnc. Była mowa że projekt jest komercyjny, ale chciałbym wiedzieć czy:
- końcówka jest optoizolowana
- czy ma zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- na jakim elemencie jest budowana ( tzn. na jakim drajwerze bramki)
arizon
Posty w temacie: 16
Post napisał: arizon » 09 lut 2008, 21:18
Na TLP250 z wtórnikiem na (BDV65B/BDV64B) i to jest zdaje się również odpowiedź na pierwsze pytanie (na UHU też planuję zastosować transoptor jako wyjście sugnałów PWM do końcówki).
A co do zabezpieczenia przeciwzwarciowego to jedynie kontrola prądu przez UHU za pomocą LEM'a bądź odpowiednika z ABB.
A teraz informacja dla wszystkich po kolejnych próbach muszę przejść na mocniejsze tranzystory oraz diody ( DSEI60-06A) cena trochę skoczy (po skończeniu końcówki każdemu zainteresowanemu prześlę spis elementów).
[ Dodano: 2008-02-13, 02:05 ]
Wysłałem spis elementów najbardziej zainteresowanym. Cena wyszła dużo wyższa niż się spodziewałem. Spróbuję jeszcze zejść z liczbą tranzystorów do 4 (teraz po 8 na mostek).
www.serwotech.pl
Wróć do „Elektronika CNC”
