Zasilacz do CNC 48V
- Posty w temacie: 13
M542 lepiej pracują sterowane sygnałem różnicowym (symetrycznym). Twoja płyta jednak nie posiada takich wyjść, skoro nie oferuje zacisku 5V. Najwyraźniej wszystkie wyjścia są typu OC, skoro tak należy domniemywać, że prawdopodobnie są to wyjścia samych transoptorów... można i tak.
Jeśli M542 bez sygnału na ENA jest aktywny, to nie musisz go podłączać. Dla mnie jest to odrobinę nielogiczne, gdyż po wyłączeniu płyty głównej sterownik włączy silnik.
BEMF pojawia się na szynie 48V i tam trzeba podłączyć ogranicznik. Błyskanie diody świadczy o momentach zadziałania układu.
- Posty w temacie: 15
A co to sa sygnaly symetryczne ? Plyta jezeli chodzi o sygnaly sterujace po prostu przepuszcza je od razu do lpt, jedyna elektronika jaka tam jest to transoptory zabezpieczajace sygnaly do przekaznikow i wylacznikow krancowychu.
Rzeczywiscie, po wlaczeniu zasilania strerownik zostanie automatycznie wlaczony, ale czemu mialby od od razu wlaczyc silnik ? A jak tak to czy zacznie nim krecic ? Chyba bez sygnalu z PC nie da rady ?
Czy tranzystor w ograniczniku mocno sie grzeje ? Przyda mu sie duzy radiator ?
Sterowanie symetryczne (różnicowe) umożliwia przesłanie impulsów sterujących z PC do sterownika w szerokim zakresie częstotliwości, z dużą odpornością na zakłócenia. W układzie różnicowym nawet duże pojemności pasożytnicze połączeń nie powodują pogorszenia kształtu przebiegu.
Płyty główne z optoizolacją mają chronić LPT w PC, dla tego separowane muszą być wszystkie wejścia i wyjścia.
W wypadku wyłączenia (odłączenia) płyty od sterowników silniki nie będą się kręcić, będą jedynie zatrzymane "pod prądem".
BEMF pojawia się głównie podczas hamowania, które towarzyszy dużym przyśpieszeniom. Część tej energii powinny pomieścić kondensatory filtrujące zasilacza. Nadmiar napięcia zostanie wytracony w postaci ciepła. Radiator jest potrzebny, powinien mieć przynajmniej 100cm2. Oczywiście po uruchomieniu maszyny trzeba kontrolować jego temperaturę i ewentualnie zwiększyć radiator. W obwodzie ogranicznika nie wolno stosować bezpiecznika.
Wyjasnienie powstawania back EMF bardzo pomoglo, zabiore sie za zmontowanie takiego ukladziku i wepne go gdzies w szyne 48V
Co do optoizolacji, rozumiem doskonale ze trzeba chronic LPT, plyta glowna zapewnia to tylko dla wylacznika awaryjneg stop, 4 krancowek i przekaznikow do wrzeciona i pompy. Reszte zabezpieczaja same M542 bo tam tez sa transoptory wiec chyba nie powienem sie bac ?
Jednym słowem Twoja płyta separuje tylko wybrane sygnały LPT? Jeśli zechcesz podłączyć (lub inny nabywca tego towaru) sterowniki bez optoizolacji, to w katastrofa będzie możliwa. Płyta najwyraźniej jest dedykowana do optoizolowanych sterowników i nie separuje PC od szafy sterowniczej.Darol pisze:Co do optoizolacji, rozumiem doskonale ze trzeba chronic LPT, plyta glowna zapewnia to tylko dla wylacznika awaryjneg stop, 4 krancowek i przekaznikow do wrzeciona i pompy. Reszte zabezpieczaja same M542 bo tam tez sa transoptory wiec chyba nie powienem sie bac ?
Tak dokladnie jest i pisalem to juz w poscie w ktorym podawalem reszte danych plyty, nie przeszkadza mi to bo M542 maja juz same optoizolacje a innych nie planuje podlaczac. Kazdy projekt robie w miare mozliwosci oddzielnie i nie robie duzych modyfikacji wiec M542 zostana na pewno.
mam juz czesci do zrobienia ogranicznika, nawet udalo mi sie kupic podkladki mikowe pod TO3 ale nie wiem czy dobrze rozumiem, ogranicznik wylapuje to co ponad 47V i zamienia w cieplo tak ? Moj zasilacz daje 48V co teraz ?
