Programowanie sterowników - POMOCY
ALIENVOICE
Post napisał: ALIENVOICE » 30 cze 2018, 09:19
zakupiłem Sterowniki silnika krokowego SSK-B08 (EM503) - 4.2A i mam problem z ustawieniem ich.
Mianowicie chodzi o to, że po zakończonej pracy frezarka powinna wrócić do punktu 0X 0Y i 0Z, a idzie całkowicie w drugą stronę.
A na dodatek to jak obniżam frez na osi Z to na dole się blokuje i koniec. Z pilota pokazuje że idzie dalej na oś Z ani drgnie i muszę wyłączyć zasilanie i włączyć i dopiero można oś Z podnieś do góry (ale parametry już zgubione).
Nie wiem jak to ustawić z pozycji pilota ?
A druga sprawa to chcę zmienić kroki na sterowniku ze 16 na 32 ale też bym musiał coś zrobić w ustawieniach komputera tak aby skalowanie było 1:1. Ja mam ustawione teraz kroki 16 i frezarka chodzi na "pół gwizdka" bo na 100% to gubiła kroki.
Ja nie potrzebuję takiej precyzji więc chcę zmienić to na 32 ale jak mu wczytam projekt gdzie materiał ma 100cm to on zachowuje się jakby materiał miał 4m :/
no i jeszcze motor sel table jak ustawić na sterowniku bo nie mam zielonego pojęcia (może tu tkwi problem)
poniżej obrazek z moją maszynką, stare sterowniki osi XYZ, komputer jaki mam z pilotem i nowe sterowniki leadshine.
Dodane 33 minuty 39 sekundy:
no i jeszcze parametry silników osi X i Y
Moment trzymający 6.8 Nm
Prąd 4.0 A
Napięcie 3.8 V
Ilość kroków/obrót 200 / 1.8 °
Rezystancja 0.95 Ohm
Indukcyjność 7.5 mH
Średnica osi fi 14 mm
Długość osi 37 mm
Wymiary 85.85 x 85.85 x 100 mm
Ilość przewodów 4
zibi
Re: Programowanie sterowników - POMOCY
Post napisał: zibi » 30 cze 2018, 13:25
Jaki jest skok śruby?
kwarc
Post napisał: kwarc » 30 cze 2018, 13:39
Po pierwsze podstawa czyli w tym wypadku zgodność wymiarów zapodanych z programu sterującego z wymiarami osiągnietymi w frezarce .
musisz to sprawdzić .Na sucho ,czyli bez obrabiania materialu zapodajesz przejazd 100mm i mierzysz to np. suwmiarką .
drugi etap to tosamo ale podczas frezowania materiału .
trzeci etap to napisanie tu jakie były pomiary .
Dalej ....znajdziemy przyczyne błędów .Spokojnie ,bez paniki :)
ALIENVOICE
Post napisał: ALIENVOICE » 01 lip 2018, 10:00
na such jak i z materiałem obrabianym efekt jest ten sam. 100% posuwu oś Y i Z gubi kroki i to w taki sposób że po przejechaniu 2 cm tak jak bym w śrubę wsadził patyk i ją zablokował a silnik tak jakby "tyrkał" :)
a jak na 50% czyli jakieś 20mm/s to idzie dobrze. Ale jak zmieniłem kroki na sterowniku "na jumperach" to maszyna poruszała się szybko bez zająknięcia tylko taj jak pisałem materiał 100cm a frezarka pracowała tak jakby miała 400cm.
czyli mój wniosek:
możliwe że za słaby komputer.
lub zasilacz.
lub zła konfiguracja.
Steryd
Post napisał: Steryd » 01 lip 2018, 10:51
to ustaw tak, żeby maszyna jak ma przejechać 100cm przejeżdżała 100cm a nie 400
Do tego ustawiasz mikrokroki na sterownikach krokowców i ilość kroków na mm w pilocie.
Można?
Morzna!!!
ALIENVOICE
Post napisał: ALIENVOICE » 01 lip 2018, 14:15
to też nie wiem gdzie się ustawia to na pilocie :/
a, i jeszcze w sterowniku jest motor sel table, i też nie wiem jak to ustawić. bo jak zmieniłem sterowniki to mi frez nie wraca do punktu 0 tylko jedzie gdzieś na koniec.
Steryd
Post napisał: Steryd » 01 lip 2018, 14:28
To jest dla Ciebie tylko jedna rada: RTFM!!!
Nie będę tłumaczył bo dzieci czytają.
Można?
Morzna!!!
ALIENVOICE
Post napisał: ALIENVOICE » 01 lip 2018, 15:06
jak bym miał instrukcje to bym nie pisał tu.
spoko, to pomogłeś !!!
... a teraz spadaj stąd. idź se pobiegać czy coś innego se porób a nie śmieć na forum.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 01 lip 2018, 15:30
ale chyba jest instrukcja to nie to? https://am.co.za/router/panel/nk105.pdf
Sam takiego wytworu nigdy nie używałem za pewnie da się to ogarnąć
Zacząłbym na twoim miejscu od mechaniki jak tam będzie OK to przeszedłbym do elektroniki
i bez nerwów 8)
Steryd
Post napisał: Steryd » 01 lip 2018, 19:43
Jak widać brak instrukcji jest problemem tylko w korei północnej, a jak próbujesz poskładać maszynę to nikt za Ciebie parametrów nie poustawia. A Ty nawet nie podajesz informacji które by się przydały żeby cos doradzić, tylko: "mam problem, pomóżcie mi bo łaskawie napisalem na forum zamiast poczytać instrukcję".
Śmiem twierdzić, że to właśnie Ty zasmiecasz forum, a moja rada była jak najbardziej słuszna.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Elektronika CNC”
