Programowanie sterowników - POMOCY
ALIENVOICE
Re: Programowanie sterowników - POMOCY
Post napisał: ALIENVOICE » 01 lip 2018, 20:30
Steryd pisze:
01 lip 2018, 19:43
Jak widać brak instrukcji jest problemem tylko w korei północnej, a jak próbujesz poskładać maszynę to nikt za Ciebie parametrów nie poustawia. A Ty nawet nie podajesz informacji które by się przydały żeby cos doradzić, tylko: "mam problem, pomóżcie mi bo łaskawie napisalem na forum zamiast poczytać instrukcję".
Śmiem twierdzić, że to właśnie Ty zasmiecasz forum, a moja rada była jak najbardziej słuszna.
jeszcze tu jesteś ? !
kupiłem maszynę 2 lata temu kompletną lecz używaną i cały czas borykam się z tym problemem. Sprzedawca dostał pieniądze i już miał wyj...ne. Potem doradcy tacy jak ty. Wymień to, wymień tamto.
Panie, jak bym to mógł ogarnąć to sam za pomocą instrukcji to bym nie zawracał d..y na forum.
ehhh, znowu to samo...
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 01 lip 2018, 21:03
Spokojne bo jeszcze wezmą nas Ślązaków za pieniaczy ;)
jak tam instr.? jest OK?
kwarc
Post napisał: kwarc » 05 lip 2018, 13:56
ALIENVOICE - spokojnie podejdz do wypowiedzi innych.
Ważniejsze jest to abyś wyłowił wypowiedzi userów którzy chcą ci pomóc .A nie skupiał sie na wrzasku .
Post napisał: pukury » 05 lip 2018, 15:00
Hej.
Warto też podejść z rezerwą do wypowiedzi SWOICH.
Może być tak że ktoś będzie miał jakiś pomysł - ale się wystraszy że go op...isz.
Więc - spokojnie .
Chyba nikt tu nie pisze złośliwie złych porad.
pzd.
haloon
Post napisał: haloon » 06 lip 2018, 19:12
Ciężko się to czyta ale spróbujemy..
ALIENVOICE pisze:Mianowicie chodzi o to, że po zakończonej pracy frezarka powinna wrócić do punktu 0X 0Y i 0Z, a idzie całkowicie w drugą stronę. A na dodatek to jak obniżam frez na osi Z to na dole się blokuje i koniec.
Czyli co? Frezarka pracuje ale cuda dzieją się po zakończonej pracy i w trybie manualnym?
ALIENVOICE pisze: Z pilota pokazuje że idzie dalej na oś Z ani drgnie i muszę wyłączyć zasilanie i włączyć i dopiero można oś Z podnieś do góry (ale parametry już zgubione).
Jakie parametry zgubione? Co dokładnie dzieje się z pilotem/kontrolerem?
ALIENVOICE pisze:A druga sprawa to chcę zmienić kroki na sterowniku ze 16 na 32 ale też bym musiał coś zrobić w ustawieniach komputera tak aby skalowanie było 1:1. Ja mam ustawione teraz kroki 16 i frezarka chodzi na "pół gwizdka" bo na 100% to gubiła kroki.
Jak obniżysz jak zmniejszysz podział kroku w sterowniku bez zmiany parametrów w sterowaniu to naturalnie praca danej osi będzie powiększona x2 w wymiarach rzeczywistych. Co masz na myśli że chodzi na "pół gwizdka". I co znaczy "bo na 100% to gubiła kroki"? Że na pewno gubiła kroki czy też że na ustawieniu 100% (czegoś tam) gubiła kroki?
ALIENVOICE pisze:Ja nie potrzebuję takiej precyzji więc chcę zmienić to na 32 ale jak mu wczytam projekt gdzie materiał ma 100cm to on zachowuje się jakby materiał miał 4m :/
Jeżeli nie potrzebujesz większej precyzji, to raczej w drugą stronę, jeżeli już to zmniejszamy mikrokrok a nie go zwiększamy (i w efekcie ubocznym czasami możemy uzyskać większe szybkości pracy osi..) Jeżeli dobrze rozumiem problem w tym miejscu to właściwym rozwiązaniem jest przeskalowanie wartości osi w pilocie. Lub partyzancko można spróbować zwiększyć mikrokrok 4 krotnie.. Jezeli przy ustawieniu 1/32 ruch osi jest 4 razy za duży, ustaw mikrokrok 1/128 i sprawdz co się stanie. Ze zdjęć wynika ze oba sterowniki mają taką możliwość
Co do motor SEL to sterownik ma predefiniowane ustawienia dla wybranych silnikow, Twój jednak w tej tabeli nie występuję. Ustaw custom1, podłącz się do sterownika interfejsem rs232 i wpisz w programie do tych EM503 parametry tego silnika pod pozycją custom1.
No i nurtuje mnie sprawa z tymi gubionymi krokami?
Nie obraź się ale tego typu wnioski
ALIENVOICE pisze:czyli mój wniosek:
możliwe że za słaby komputer.
i kilka innych niedorzecznych w jednej sprawie zalatują trollingiem...
Wróć do „Elektronika CNC”
