iTNC 530 Heidenhain - problem z grafiką
Problem z grafiką w symulatorze Heidenhain
Oprogramowanie symulacyjne
lukus2109
Post napisał: lukus2109 » 05 kwie 2018, 17:09
Witam!
Mam problem z symulatorem na Windows 10 w trybie okienkowym. Tryb pełnoekranowy wyświetla wszystko ok, ale nie widać klawiatury symulatora.
Czy ktoś może pomóc z tym problemem?
Codeep
Re: iTNC 530 Heidenhain - problem z grafiką
Post napisał: Codeep » 28 cze 2018, 14:12
Hej, Miałem ten sam problem. To jest w trybie pełnoekranowym wszystko hulało a tryb okienkowy nie odświeżał się. Co u mnie pomogło:
1. Ctrl+alt+del -> menadżer zadań -> szczegóły ppm i właściwosći
2. Zgodność -> tryb zgodności win7 oraz tryb ograniczonych kolorów 16 bit
3. Voilà
Czasami po pierwszym uruchomieniu trzeba przełączyć z "window" na "full window" lub na odwrót i zrestartować.
Ogólnie problem wydaje się być związany z Xwindow system.
Wróć do „Oprogramowanie symulacyjne”
