TUB 32 - Cieżko startuje
rydzyk673
Posty w temacie: 9
Re: TUB 32 - Cieżko startuje
#21
Post napisał: rydzyk673 » 09 gru 2017, 17:01
Sprawa zaczyna się klarować i zaczynam to rozumieć. Na schemacie to faktycznie jest hamulec elektromagnetyczny a nie układ połączeń silnika. U mnie jest silnik w gwiazdę bo widocznie komuś wywalało instalacje a ja myślałem ze fabrycznie tak powinno być. wygląda na to ze fabrycznie powinno byc w trójkąt ? możne ktoś z właścicieli TUB 32 to potwierdzić ? jak wtedy reaguje wasza instalacje na takie uderzenia poboru napięcia lub jak je rozwiązaliście ? w końcu wrzeciono podczas pracy bardzo często się włącza i wyłącza razem z silnikiem.
Mój silnik przy układnie w gwiazdę jest słabszy bo zasilany z 400V, żeby miał moc nominalna powinien być zasilanym napięciem 680-700v. I uważam ze główny problem z tego wątku został rozwiązany.
Jako ze będę używał maksymalnych obrotów w granicy 1800rpm wywalę silnik z reduktorem i wstawię silnik 4KW oraz falownik.
pioterek
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: pioterek » 10 gru 2017, 06:57
rydzyk673 pisze:
09 gru 2017, 17:01
Sprawa zaczyna się klarować i zaczynam to rozumieć... Jako ze będę używał maksymalnych obrotów w granicy 1800rpm wywalę silnik z reduktorem i wstawię silnik 4KW oraz falownik.
No nie wiem czy tak całkiem zaczynasz to rozumieć, silnik ten który jest w tej tokarce połączony w gwiazdę powinien być zasilany z napięcia 660V, Przy aktualnym napięciu 400V i takim połączeniu oraz pobieranym prądzie około 7 amperów silnik pobiera około 4kW energii, a więc po co masz wstawiać silnik o takiej właśnie mocy, nie wiem? Nie starasz się wykazać swojego toku myślenia, więc ciężko będzie pomóc. Opisz może jaką masz instalację elektryczną w miejscu zasilania tej maszyny. Wygląda mi na to, że 1800 obrotów na silniku 4kW nie osiągniesz, albo ledwo, ledwo, ewentualnie gdy nastawisz mniejsze obroty dźwigniami, a podgonisz falownikiem. Ale piszesz, że wywalisz reduktor, no to może będzie możliwe, nie mam z tym doświadczenia więc nie wiem. Upiorna kombinacja, lepiej było kupić inną tokarkę, taką która ma fabrycznie silnik 4kW TUG-40.
pioterek
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: pioterek » 10 gru 2017, 10:05
Ten silnik tak wygląda?
A gdzie dostaniesz 4kW z takim hamulcem? I czy silnik z hamulcem można podłączać do falownika?
gery_z1
#24
Post napisał: gery_z1 » 10 gru 2017, 13:28
Przy podłączeniu falownika hamulec jest nie potrzebny , a raczej niewskazany bo falownik ma funkcję hamowania i jeszcze dodatkowo można podłączyć rezystor hamujący , a tak na marginesie to co się toczy tak dużą tokarką na 1800 obrotach
pioterek
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: pioterek » 10 gru 2017, 13:56
Małe elementy, i dzięki temu toczy się je szybko.
CFA
#26
Post napisał: CFA » 10 gru 2017, 17:26
rydzyk673 pisze:
09 gru 2017, 17:01
Używam, włączam, wyłączam, instalacja ma to gdzieś,
może jest jakiś softstart w skrzynce elektrycznej a może nie ma. Nie jestem elektrykiem.
rydzyk673
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: rydzyk673 » 10 gru 2017, 20:35
pioterek pisze:
10 gru 2017, 10:05
Tak silnik tak wyglada z tym ze mam zielony,
Instalacje mam na bezpiecznikach 16A może i wytrzyma ale rachunki beda duze przy czestych startach wrzeciona nie mówiac juz o przygasaniu swiatła.
Zastosuje silnik o nom. obr 1450 rpm, podgonie go falownikem na 60 moze 65hz i wyjdzie 1800rpm. takie obr sie przydają do polerki itp. zazwyczaj toczę w okilocy 500-800 obr/min
Jeśli będę potrzebował zejść na bardzo niskie obroty to po wyrzuceniu skrzyni zostaje we wrzecienniku odboczka z redukcja 1:8 aby nie przegrzewac silnika na niskich częstotliwościach.
Mógł bym użyć juz istniejącego silnika ale porostu mam inny "ładniejszy" o mniejszej masie bezwładności.
Hamulec jest zbedny bo falownik ma funkcje hamowania i soft startu wiec wszyto bedzie jak ma byc.
Myśle ze silnik 4KW bedze dawał rade przy amatorskim toczeniu. I co najważniejsze wszystko będzie cichutko chodziło.
piotrek pisze:
09 gru 2017, 17:01
aby falownik pracował wektorowo potrzebne jest połączenie silnika w trójkąt ale tego nie jestem pewny.
pioterek
Posty w temacie: 9
#28
Post napisał: pioterek » 10 gru 2017, 22:56
Skoro decyzja prawie zapadła, to może warto poczytać odpowiedni temat:.
tub-32-falownik-t34114.html
Aby wiedzieć więcej z czym to się wiąże.
Patryk82
#29
Post napisał: Patryk82 » 26 cze 2018, 22:59
Cześć,
Jestem nowy nie dawno kupiłem tub 32 wymieniłem kable zasilające od silników wychodzi na to że ja ma połączone w trójką silnik 7kw czy połączenie jest nie prawidłowe czy powinno być w gwiazdę ?
Fotki w załączniku
drhambone
#30
Post napisał: drhambone » 27 cze 2018, 22:08
Cześć
Tak masz to połączone w trójkąt, dajesz 3x400V i będzie śmigać, nic nie zmieniaj.
Tomek
KEEP CALM AND AUTOMATE
