Jaka temperatura ostrzenia stali bez utraty twardości
Jaka powinna być maksymalna temperatura stali aby nie utraciła swojej twardości.
tdx
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 9
Re: Jaka temperatura ostrzenia stali bez utraty twardości
Post napisał: tdx » 24 cze 2018, 22:41
Dobra, wiem już mniej więcej co i jak.
Stal HSS obrabiać nie ma sensu, ponieważ jest twarda i trudno obrabialna.
Tak samo jak zabawę w nawęglanie.
Odnośnie szlifowania HSS to już zakupiłem biały kamień szlifierski, ponieważ mam dwie stalki i będę chciał wyprofilować je.
A odnośni tego co z niej zrobić chcę to jeszcze szczegółowo nie wiem, jednak chcę zdobyć informację jak i co mogę zrobić z tej stali między innymi, oraz na jaką temperaturę muszę uważać
Co do toczenia stalą HSS, to tokarkę będę dopiero budował zgodnie z zasadą "Jeśli nie można zrobić czegoś dokładnie, zrób to regulowane." Stąd może budowa trwać długo i mozolnie.
PS:
Tutaj jest kilka filmików skąd miałem te pytania.
Gwintownik, oraz hartowanie.
Robienie, oraz hartowanie frezu trzpieniowego stożkowego odwróconego
Odpuszczanie
Jeśli nie możesz zrobić czegoś dokładnie, zrób to regulowane.
Post napisał: RomanJ4 » 24 cze 2018, 23:44
Kolego, zrobić amatorsko można wiele narzędzi (jak jest z czego i czym), i robi się je zazwyczaj kiedy "nie ma innego wyjścia" - bo jest albo nietypowe, rzadko lub wcale dostępne, albo jego zakup jest nieekonomiczny, bo narzędzie jest za drogie do wykonania pojedynczej sztuki detalu.
I w zasadzie tylko wtedy, bo do produkcji seryjnej lub masowej kalkulacja jego ceny jest już zgoła inna.
Tak więc nie martw się na zapas, jak będzie Ci niezbędne zrobić to będziemy radzić, chyba, że pytałeś tylko w celach edukacyjnych...
tdx
Posty w temacie: 9
Post napisał: tdx » 25 cze 2018, 07:32
Przede wszystkim pytałem w celach edukacyjnych.
Nie planuje także robić rzeczy seryjnie.
Zdaje sobie sprawę iż do robienia rzeczy seryjnie cena narzędzi jest inna a także zrobienie wielu rzeczy lepiej zlecić firmą specjalizującym się w tym.
strikexp
Post napisał: strikexp » 25 cze 2018, 17:04
Mało narzędzi opłaca się robić jeśli ma się stałą pracę. Taniej kupić i zrobić przez ten czas coś innego.
Jeśli już kolega chce się pobawić (jak ja i kilku innych), trzeba się wyposażyć przede wszystkim w hartującą się stal w odpowiednim kształcie. Od C45/C55 które nadają się np na noże tokarskie z wymienną płytką. Dzięki temu można np używać dodatkowych dwóch krawędzi na płytkach o kształcie rombu.
Do stali narzędziowej np NC10 czy NC11LV na jakieś gwintowniki, frezy itp narzędzia. Tutaj kolega musi poszukać na forum tematu użytkownika acetylenek który ostatnio robił dużo takich rzeczy i dobierał stale.
A do hartowania potrzebny jest jeszcze piec. Węglowy z nawiewem, lub indukcyjny. Ja kupiłem ostatnio bodajże 1500W na bangggood, ale jeszcze nie przetestowałem czy da się coś większego zahartować. Choć Chińczyk pokazywał że śruby topił...
tdx
Posty w temacie: 9
Post napisał: tdx » 25 cze 2018, 20:02
I o taką odpowiedź mi chodziło.
Dzięki bardzo.
A te filmiki co przesłałem kilka postów wcześniej to pokazują poprawne hartowanie?
Z tego co napisał to wykorzystał do tego stal narzędziową.
strikexp
Post napisał: strikexp » 25 cze 2018, 22:28
O hartowaniu są grube książki. Polecam poczytać wspomniany wyżej temat, tutaj link:
jakie-gatunki-stali-nazedziowej-kupic-n ... 84068.html
tdx
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: tdx » 25 cze 2018, 22:57
Ok
Czytam powyższy temat i podczas czytania naszło mnie jedno pytanie.
Wszystkie jeśli nie większość kupowanych stali HSS, narzędziowych i innych nie są hartowane?
Czy to zależy? HSS już jest zahartowane i przygotowane, a narzędziową jeszcze trzeba zahartować?
strikexp
#18
Post napisał: strikexp » 25 cze 2018, 23:12
Albo kupujesz obrobione i utwardzone narzędzie jak stalka, albo surowiec w postaci pręta, blachy itp. Stal jako surowiec jest na ogół w stanie zmiękczonym aby jak najłatwiej się obrabiała. Można też spotkać w postaci ulepszonej żeby nie trzeba było hartować a dało się obrabiać materiał o większej twardości.
W postaci zahartowanej chyba się nie sprzedaje bo czym byś to obrabiał?
Stal HSS w postaci zmiękczonej jest sprzedawana pod konkretnymi nazwami handlowymi. Sam skrót HSS oznacza High Speed Steel, czyli po polskiemu nieco inaczej - stal szybkotnąca.
Przykładowo to jest stal HSS w stanie zmiękczonym(pioruńsko droga i ciężka w obróbce):
https://multistal.pl/oferta/stal-szybko ... w7m-1_3343
Ostatnio zmieniony 25 cze 2018, 23:17 przez strikexp, łącznie zmieniany 2 razy.
tdx
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: tdx » 25 cze 2018, 23:16
Temperatury widzę że są dokładne, więc i w dokładny pirometr będę musiał się zaopatrzyć do około 1600 °C.
Tylko, że drogi jest ;/
strikexp
#20
Post napisał: strikexp » 25 cze 2018, 23:20
Tutaj masz orientacyjne ceny stali, ale płaci się za dostawę 25zł i za każde cięcie 10-15zł (netto?):
http://www.oberon.pl/stal_cena_OBERON.htm
Pirometr jest zawodny, trzeba ustawić konkretne parametry dla danego materiału(zapomniałem jak to się nazywa) i brać poprawkę na to co się tworzy na nagrzanej powierzchni.
Temperaturę da się określić w przybliżeniu po kolorze. Na początek to wystarczy i jakaś tania stal. Potem przyjdzie czas na konkretne narzędzia.
Wróć do „Obróbka metali”
