Frezarka stołowa
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
rdarek
Re: Frezarka stołowa
#21
Post napisał: rdarek » 24 cze 2018, 21:58
linmirek pisze:
24 cze 2018, 20:23
Nie ma się o co obrażać. Ja wiem, że powinna być zachowana osiowość, ale brałem pod uwagę również możliwość przesuwania całego wałka w obudowie.
Głowica w osi poziomej jest nieprzelotowa dlatego pomyślałem, że wsuniemy wałek do końca otworu i zaciśniemy a naciąg pasa i osiowość wyregulujemy wysuwem wałka i przesuwem elementu z kółkami.
W poprzednim poście napisałeś coś innego (bynajmniej tak zrozumiałem). Teraz to ma sens :D .
Z tej konstrukcji wynika, że inaczej raczej się nie da.
Dzidek 2811
#22
Post napisał: Dzidek 2811 » 18 cze 2019, 22:56
Obrazek Wykorzystanie stolika magnetycznego do frezowania noża 16x16,na frezarce fwe16
#23
Post napisał: RomanJ4 » 19 cze 2019, 12:27
Jeśli już, to ja bym go poobstawiał płytkami dookoła, wszak ostrze nie skrawa w jednym tylko kierunku... a jak nie daj boże zerwie, to może być Stalingrad... :wink:
rc36
#24
Post napisał: rc36 » 19 cze 2019, 16:00
W tym magnesie powinny być wysuwne w razie potrzeby płaskowniki, skoro ich nie ma to tak jak Roman napisał, obstawić płytkami.
Dzidek 2811
#25
Post napisał: Dzidek 2811 » 19 cze 2019, 21:34
Tak zrobiłem . Przy zagłebianiu w materiał odpychało mi nożyk . Obłożyłem kawałkami blachy 10 mm i było OK . Fotka zrobiona już po robocie . Generalnie nożyk sprawdza się w tokarce tytan 520 wyśmienicie . Wyszło 16x13.5 mm . Bez podkładek pasuje do osi tokarki .
Imonia cycles
#26
Post napisał: Imonia cycles » 28 mar 2024, 09:51
Cześć wszystkim! Jestem nowy na tym forum, ale czytam go dobrych parę lat 😀
Zastanawiam się nad zakupem podobnej stołowej frezareczki i mam pytanie, czym się różni FX2M od FWE16?
Po zdjęciach wyglądają bardzo podobnie, chyba nawet w tych samych latach produkowane, obydwie na Ponar Remo, ale nazwa modelu jest całkiem inna. No i wiadomo, na FWE 16 stół ma 3 rowki zamiast 1 na FX2M.
Czy jakaś jeszcze różnica jest między nimi? Przesuwy stołu, silnik, przekładnia? Która jest lepsza do takiego małego warsztatu?
krzyskos
#27
Post napisał: krzyskos » 08 kwie 2024, 14:05
- FWE 16 jest troszkę większa i cięższa 290 kg (FX2m - 250),
- stożek wrzeciona poziomego MK3 (FX2m - MK2),
- więcej przełożeń: 8 (FX2m: 4),
- można założyć fabryczną głowicę pionową (FX2m brak takiej głowicy, ale można zaadoptować),
- pompka chłodziwa (FX2m brak),
- moc silnika 0.8 kW ( FX2m - 0.4 kW),
- powierzchnia stołu 600 x 160 ( FX2m - 450 x 130),
- przesuw stołu w 'X' na korbkę przez śrubę trapezową ( FX2m - wajchą przez listwę zębatą),
Ogólnie FWE 16 jest lepsza.
Imonia cycles
#28
Post napisał: Imonia cycles » 09 kwie 2024, 10:56
krzyskos pisze:
08 kwie 2024, 14:05
Dziękuję!
Bardzo pomógł mi pan odpowiedzią!
Teraz wszystko jest dla mnie zrozumiałe :D
Imonia cycles
#29
Post napisał: Imonia cycles » 29 paź 2025, 11:03
Nabyłem FX2M i chciałbym poprawić tą informację o maszynie.
Ma stożek MK3 we wrzecionie, silnik 0,75 kW, powierzchnia stołu 125x450.
Zakres osi Y tylko 90 mm, bezpiecznie - 75-80, przy maksymalnym wysięgu stolik najeżdża na skalę korbki i utrudnia odczyt.
Jeśli używać głowicy zamontowanej w sposób jak na FWE16, czyli na osi poziomego wrzeciona, katastroficznie brakuje osi Z. Ale jest możliwość dodania 90-100 mm, podstawa z kolumną skręcona na śrubach i można dodać wstawkę, żeby stolik zjeżdżał niżej, długości prowadnic wystarczy, śrubę trzeba zamienić na dłuższą.
Oś X łatwo przerobić na śrubę, pod stolikiem jest tunel, gdzie bezproblemowo zmieści śruba z nakrętka (aktualnie mam Tr16x4).
Nawet przy zwiększeniu zakresu osi Z dalej brakuje miejsca z pionową głowicą jeśli używać imadło i uchwyt na tulejki typu ER25. Wyjściem jest używanie frezów mocowanych bezpośrednio na stożek, albo tulejek mających od zewnątrz stożek morsa i mocować do nich frezy walcowe bezpośrednio w głowicy, bez dodatkowych uchwytów. Łatwiej jest przy zamocowanym detalu do stołu bez imadła.
krzyskos
#30
Post napisał: krzyskos » 21 lis 2025, 00:16
U mnie stożek jest MK2. Może mam starszą wersję. Stół krzyżowy tez u mnie się różni - brakuje z przodu kanałka teowego do ograniczników.
