Wałek liniowy podparty fi12 czy 16?
Czy warto inwestować w fi 16 na odcinku 60cm?
seeb
Buduję sobie małymi kroczkami frezarkę cnc. Konstrukcja stalowo aluminiowa, docelowo stalowa. Pole robocze 40 x 45 cm (podpory odpowiednio 50 i 60 cm). Czy na takim odcinku warto inwestować w fi 16 a może warto bo np będę chciał wydłużyć pole robocze do np 90 cm.
251mz
Re: Wałek liniowy podparty fi12 czy 16?
Czy wiesz jaką różnicę cenową masz między 12 a 16 ? Znikomą ...
Druga sprawa ,że przy takim polu roboczym to i 16 licho wygląda...
seeb
Głównie chodzi o łożyska otwarte na 10 mm czy 12 mm można kupić już za 9 zł (108 zł kpl @12 sztuk) do 16 mm od 25 zł sztuka (300 zł kpl @ 12 sztuk). Przy zakupie 8 sztuk różnica już jest widoczna w ilościach 4 paków
Wydaje się, że podpora nie będzie pozwalała na uginanie się zestawu zbyt mocno.
seeb
Napisałem jasno w temacie wałek podparty 12 czy 16. Przynajmniej dla mnie jasne jest, że nazwa handlowa "wałek podparty" to nie to samo co wałek bez podpory. Jasne dla mnie ze wałek 12 bez podpory będzie się uginał. Już w drugim poście było wiadomo wprost (łożysko otwarte), że chodzi o wałek podparty na całej długości. Nadal nie wiem czy stosować 12 czy 16 - czy 16 ma sens. Możliwe, że za rok półtora zechce mi się pracować z frezarką 120 cm x 40 cm... a wtedy może mieć to znaczenie.
Za każdą poradę będę wdzięczny.
