mam do wyfrezowania plik stworzony w Artcam na postprocesorze Mach3_4 MM-Arcs-ATC kiedy chcę go zacząć obrabiać mach bardzo go zmnijesza i jest praktycznie nie do obórbki, nie mogę dołączyć tu pliku tap ani cam ?
pomoże ktoś ?
mach zmniejsza projekt
Re: mach zmniejsza projekt
Jednostki mm ustawione w obu systemach? Kwadrat o boku 100mm mach wykonuje poprawnie?
Czyli przejeżdża 10 jednostek calowych. 10*25.4=254mm
Masz ustawione cale.
Nowy profil i poustawiać od nowa 5-10 minut klepania
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
