Stal 1 . 4 3 0 1 obrobka
Re: Stal 1 . 4 3 0 1 obrobka
304... Nie lubię jej obrabiać, ale niestety pełno jej mam z reguły (osprzęt piekarniczy)
Po pierwsze używaj ostrych narzędzi.
Po drugie chłodziwo. Dużo chłodziwa.
Po trzecie prędkość skrawania.. Jak np. dla wiertła HSS masz np. dla zwykłej stali Vc=40, tak dla tej nierdzewki więcej jak 15 bym nie dawał.
Frez węglikowy? Vc=60 będzie bezpieczne.
Dużo zależy co chcesz robić i jakie strategie podejmować.
Chcesz ją toczyć czy frezować? Ja stosuję przy wierceniu Vc=16-20m/min dla czarnej stali i ok Vc=7-10m/min dla nierdzewki.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
U mnie 1.4301 na nutoolu najlepiej idzie płytką do alu z agresywnym kątem. I wiadomo, że nie za głęboko na raz. Wióry z 304 są wredne. Długie wstęgi/sprężynki i ostre jak cholera Przy delikatnym obejściu idzie bez chłodziwa. Przy napędzanym pewnie nie zejdziesz tak z obrotami jak przy toczeniu więc musisz lać na bogato jak przy frezowaniu bo grzeje freza jak wściekła... U mnie frez 2P sprawdzał się lepiej niż 3P, a 4P+ to już wogóle porażka...
