toczenie rowków 1 mm szerokich 5 mm głębokich
Szukam narzędzia
Kazik_Wichura
Cześć,
mam do zrobienia element w którym są rowki 1 mm szerokie, 5 mm głębokie (ale jeśli się da to głębsze) co 2 mm - czyli radiator. W aluminium. Niestety nic rozsądnego w dostępnych katalogach nie udało się znaleźć. Minimalne to 1,5 mm przecinaki znalazłem. Klient się uparł na rowki 1 mm i mam problem.
Czy macie jakieś hinty jak wykonać takie rowki? Mam napędzane narzędzia na tokarce, także zastanawiam się nad użyciem frezu piłkowego. Niestety nie mam z nimi doświadczenia i nie wiem jaki frez i jakie dobrać parametry do niego. Może ktoś pomoże?
pozdrawiam
Kazik
pozdrawiam
Kazik
Kazik_Wichura
Re: toczenie rowków 1 mm szerokich 5 mm głębokich
Ok, sprawdzę jeszcze raz.
Ewentualnie listwa tnąca(z oprawką) jeśli to nie masówka...
albo taki prosty wynalazek z frezu piłkowego ≠1mm...
pukury
Hej.
No i dużo zależy od gatunku " aluminium ".
Jedno bez problemu inne z dużymi problemami .
Do tego dykta i smród.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Kazik_Wichura
Już wiem co jest problemem - muszę mieć trzonek 16x16. Sandvik - nie udało mi się znaleźć takiego narzędzia. Albo mniejsze głębokości albo więcej niż 1,5 mm. Chyba że jestem ślepy. Jednakże nawet w sklepie sponsora nie byli mi w stanie pomóc z takim nożem.
@RomanJ4 właśnie taką listwę zakupiłem, ale będę musiał ją przeszlifować na wymiar mniejszy o ile mi się uda
10 sztuk - łącznie 150 rowków do wykonania, PA6
pukury
Hej.
Uda się - uda .
Takie listwy szlifowałem i na mniej niż 1mm.
Tylko ostrożnie - żebyś nie przypalił.
Jak naostrzysz dobrze to powinno bez problemu iść.
Napisz jak wyjdzie - dla " potomnych"
pzd.
Uda się - uda .
pzd.
Mane Tekel Fares
Spokojnie taki przecinaczek sobie zaszlifujesz, byle pomalutku, z dobrą podporą na możliwie dużym(najlepiej przerobić fabryczny https://www.google.com/search?client=fi ... kXiKdfji9g ostrzalka-lub-szlifierka-stolowa-t49960.html ) stabilnym stoliczku szlifierki.
Aby dobrze ciął powinien być możliwie zbliżony do tej geometrii
By sobie pomóc powierzchnie pomocnicze przyłożenia(boczne) najlepiej uzyskać przystawiając stalkę do (np drewnianej) kostki zboczną ścianką skośną od pionu na ok 1÷3°,
tu około 0,8mm, głębokość cięcia jak widać...
Smaruj miejsce cięcia olejem, wtedy nie ma narostu na krawędzi tnącej i wióry ładnie spływają nie zapychając szczeliny. Poza tym się chłodzi. Ja zawsze tak robię przy cięciu kolorowych z dobrym skutkiem
Kazik_Wichura
Czekam na przesyłkę, a w między czasie ogarnę szlifierkę i może dorobię wreszcie do niej porządny stolik. Coś co miałem już zrobić dawno temu. Dam znać jak już zrobię coś więcej.
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
