Plik stl
Plugi-iny do programów Cad/Cam
kropek1980
Plik stl
Post napisał: kropek1980 » 15 cze 2018, 23:09
Witam. Czym otw plik z końcówką stl. Zależy mi na tym aby dana bryle można było obrobić w sprut cam.
zibi
Re: Plik stl
Post napisał: zibi » 17 cze 2018, 13:05
upanie
Re: Plik stl
Post napisał: upanie » 19 cze 2018, 22:54
A jaki format pliku obsługuje sprutcam? Może łyka STL?
Jeśli nie to możesz użyć FreeCAD. Wczytujesz STL i eksportujesz do jednego z wielu formatów.
czilałt...
markokon
Re: Plik stl
Post napisał: markokon » 14 lut 2019, 07:04
Mastercam Art otwiera pliki .stl i można z nich generować kody maszynowe
lajosz
Re: Plik stl
Post napisał: lajosz » 14 sty 2021, 20:37
upanie pisze: ↑
19 cze 2018, 22:54
STL, to model/bryła triangulowana, więc eksport czegoś takiego do formatu bryły/modelu powierzchniowego jest (moim zdaniem oczywiście) bezsensowny .... jeśli w ogóle możliwy.
Odpowiadając jednak na pytanie autora, to tak ..... do SprutCam można zaimportować model w formacie STL.
upanie
Re: Plik stl
Post napisał: upanie » 14 sty 2021, 20:58
upanie ale żeś wykopał historię :D
Czy możliwy? Oczywiście.
Czy bezsensowny? Dlaczego? Sam nie jeden raz natrafiłem na jakiś projekt, który był udostępniony tylko w formacie STL a potrzebowałem drobnych zmian. Popatrz no tu:
czilałt...
lajosz
Re: Plik stl
Post napisał: lajosz » 20 sty 2021, 09:43
upanie pisze: ↑
14 sty 2021, 20:58
Właśnie dlatego napisałem, że jest to .... hmmmm .... niezbyt sensowne, chociaż oczywiście (jak widać) możliwe, z tym, że na filmiku JAK BYK widać, że jest to niemal rysowanie na nowo (i tak bardzo prostego) modelu.
Głowę dam sobie obciąć, że szybciej wymodeluję to od podstaw w jakimś np. Rhino niż pitolić się w poprawki, a przypomnę, że jest to (na filmiku) prościutki model.
Wyobrażasz sobie takie poprawki w czymś zdecydowanie bardziej skomplikowanym ?
Niemniej jednak (jak widać) można, tylko ..... czy to ma sens ?
upanie
Re: Plik stl
Post napisał: upanie » 20 sty 2021, 11:43
No nie sądzę żeby zmiana średnicy jakiegoś otworu wymagała więcej pracy niż zamodelowanie od nowa.
Z resztą jeśli Fusion360 nie jest najlepszy to można jeszcze spróbować tinkercad
Czy to ma sens? Moim zdaniem ma. Jak już pisałem zdażało mi się mieć jakiś model w STL i musiałem zmienić coś tylko troszkę, np. średnicę otworu. Modelowanie od nowa? Może i tak ale sam napisałeś, że to tylko prosty model więc na bardziej skomplikowanych opłaca się to jeszcze bardziej tylko zależy od narzędzia.
Np. tu mamy do czynienia z elementami może nie super skomplikowanymi ale jak widzę jak gość to modyfikuję to nie chciałoby mi się modelować tego od nowa.
Ma to sens i da się.
czilałt...
lajosz
Re: Plik stl
Post napisał: lajosz » 20 sty 2021, 19:02
upanie pisze: ↑
20 sty 2021, 11:43
Cóż, każdy z nas ma inne zdanie na ten temat :)
Ja nadal uważam, że ... nie za bardzo ma to sens.
Pół biedy, jeśli poprawiany model nie musi trzymać wymiarów, albo jest po prostu artystyczny.
Natomiast jeśli wymiary są istotne, to .... nadal twierdzę, że o wiele lepiej jest to modelować od nowa.
Dla mnie to pytanie (czy się da ?) jest podobne do pytania, .... czy da się jeździć samochodem z trójkątną kierownicą i kwadratowymi "kołami" ?
Odpowiedź brzmi .... oczywiście że się da, ale .... czy to ma sens ? :)
Adi123
Re: Plik stl
Post napisał: Adi123 » 02 mar 2021, 19:28
lajosz pisze:nie za bardzo ma to sens.
Oj zdziwiłbyś się- zobacz np. na ramiona pomiarowe lub skanery laserowe- z tego właśnie masz po prostu chmurę punktów, czyli plik STL,a nie raz trzeba jednak przerobić to potem na bryłę
Jest trochę programów, które potrafią z tego uzyskać bryłę, ale są to programy zdecydowanie z górnej półki cenowej. W jakimś podstawowym zakresie niektóre "standardowe" cad to potrafią to zrobić, przy czym raz, że trwać to może strasznie długa, a dwa- łuki zazwyczaj będą składać się z krótkich prostych linii
Wróć do „Plugi-iny do programów Cad/Cam”
