Ciśnienie pompy w układzie hydraulicznym
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
madzia2161
Post napisał: madzia2161 » 19 cze 2018, 14:49
Witam, mam do obliczenia nietypowe zadanie. Niestety nie wiem jak je obliczyć i chciałbym by ktoś mógłby mnie naprowadzić
Dla układu hydraulicznego wyznacz ciśnienie pompy Pg, sprawności hydromechaniczne i objętościowe zespołów dobierz samodzielnie.
Dobrałam sprawności według zaleceń:
przewody- 1
silownik- 1
zawór 0,96
Steryd
Re: Ciśnienie pompy w układzie hydraulicznym
Post napisał: Steryd » 19 cze 2018, 16:46
co w tym nietypowego?
Można?
Morzna!!!
madzia2161
Post napisał: madzia2161 » 19 cze 2018, 18:24
Dla mnie jest nietypowe, ponieważ nie mogę znaleźć wskazówki jak to obliczyć
Steryd
Post napisał: Steryd » 20 cze 2018, 00:54
ciśnienie w cylindrze razy (sprawność elementów)^-1
Można?
Morzna!!!
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 01 lis 2018, 12:38
Pole powierzchni I sila ( obciazenie na tlok cylindra ) dadza cisnienie w tloku potrzebne zeby utrzymac ciezar. Zeby wprawic go w ruch potrzebne jest pokonanie przyspieszenie a wiec bezwladnosc tloczyska I ciezaru. Dodatkowo musisz pokonac opory tarcia. To na tloczysku.
Wyliczysz z powyzszego cisnienie jakie powinna dac pompa. Plus dodaj extra zapas na sprawnosci zaworow, przewodow itp. Zwrocic tez trzeba uwage na polozenie tloka wzgledem pompy. Jesli pompa dodatkowo wypycha plyn do gory to tez potrzebny bedzie zapas cisnienia ( dla wody 1bar na 10m roznicy wysokosci ).
Drugim parametrem pompy jest wydajnosc ( objetosc w jednostce czasu ). Ten parametr zalezy od cisnienia - do sprawdzenia na wykresach dla danego modelu.
Znajac pole tloka I predkosc obliczysz,przemieszczenie tloka w jednostce dlugosci na czas. To daje objetosc plynu na czas ktora musi zapewnic pompa przy wymaganym cisnieniu. To chyba tyle.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
