Mazak QT10U CPU DOWN pomoc w uruchomieniu i wprowadzenie
Szukamy osoby znajacej temat i niosacej chec pomocy $$$
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
bulamoto
Post napisał: bulamoto » 17 mar 2018, 14:37
Witam, nabylismy ostatnio Mazaka qt10u na Mazatrol T1. Jest to nasza pierwsza obrabiarka cnc, potrzebujemy wprowadzenia w temat i informacji jak to mozna wszystko ugryzc.
Traktujemy ten temat eksperymentalnie, ogolnie dzialajac na maszynach manualnych chcemy poszerzyc wykonywane prace o cnc, wiec ahoj przygodo.
Maszynie wizualnie za duzo nie mozna zarzucic, wyglada dosc ladnie. Mogla byc nawet nieduzo eksploatowana, dlatego mamy nadzieje ja uruchomic
Stala kilka lat nieuzywana i polecialy jej parametry. Po wlaczeniu pojawia sie na ekranie komunikat CPU DOWN.
Potrzebujemy informacji w jaki sposob mozemy probowac ja uruchomic, na co dokladnie zwracac uwage i czego nie robic.
Jest do niej kilka ksiazek z przypisanym jej numerem seryjnym. Mozliwe ze sa w nich zapisane parametry? Jak mialyby wygladac?
Jest jakas osoba z Dolnegoslaska, co pomoze? Ewentualnie serwis?
:?: :?: :lol:
raffsoon
Re: Mazak QT10U CPU DOWN pomoc w uruchomieniu i wprowadzenie
Post napisał: raffsoon » 18 cze 2018, 11:36
w schematach elektrycznych powinny znajdować się parametry do tej maszyny, ale chyba CPU DOWN nie oznacza baraku tylko parametrów, obawiam się że może oznaczać to problem z procesorem albo czymś z nim związanym...
Majster70
Post napisał: Majster70 » 18 cze 2018, 14:25
Parametry maszynowe i plc powinny znajdować się na plikach, bez nich obrabiarka nie ruszy. Czasami bywają kartki z wydrukami parametrów maszynowych. Pliki te padają gdy padnie bateryjka która je podtrzymuje - częsta sprawa jak obrabiarka długo stała nieuruchomiona. Potrzeba ci elektronika co ci je wgra. Możliwe, jak pisał poprzednik, że będzie więcej problemów.
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
